Rueda giro portico
Rueda giro portico
Otra mas del libro "Dibujo Industrial - Conjuntos y despieces", ya quedan pocas (menos mal dirán algunos...)
Última edición por Mondeo14 el Sab Ene 07, 2017 11:47 pm, editado 2 veces en total.
Design-Tec
Temas: 16
Re: Rueda giro portico
Mensaje por Design-Tec »
Hola Ricardo ... tengo ese mismo libro .. y esta genial para hacer ejercicios ... pero yo tengo un gran problema con el .. aver si puedes solucionarmelo ... no tengo carrera ni tengo ninguna F.P echa sobre diseño industrial.
Asique a veces me encontrado simbologias en los planos que no acabo de comprender.
Por ejemplo en este libro, en el 1 ejercicio ¨Rueda de carro de corte¨ hay unos simbolos que no se lo que significan, es como una raiz cuadrada cerrada y encima pone N9 , N6 arriba a la izquierda ... espero que sepas a que me refiero.
Por cierto hay algo, me refiero a libros, paginas, etc donde expliquen las diferentes simbologias utilizadas ???
Saludos y muy chula te ha quedado. :)
rober
Mensaje por rober »
Design, ese sí­mbolo que dices creo que indica la rugosidad del material de la superficie indicada. Sobre la bibliografí­a, pásate por el subforo de Enlaces Interesantes, allí­ vienen webs que traen información.
Te queda muy bien, Ricardo, otro punto para tí­.
Estas que te sales Ricardo, punto por tu trabajo :40 :40 :56 :56
Hola Design-Tec.
Como bien te ha dicho Rober esos sí­mbolos indican el grado rugosidad de ciertas partes de la pieza.
Si solo hay un sí­mbolo, indica que toda la pieza tiene ese grado.
Si hay varios sí­mbolos, el que está fuera del paréntesis indica la rugosidad general y los que están dentro del paréntesis indican la rugosidad de algunas partes de la pieza, estas partes se indican colocando en las aristas correspondientes el sí­mbolo.
Otra cosa que te encontrarás son cotas seguidas de una letra y un número (64 H7, por ejemplo) eso indica la tolerancia que tiene esa medida, o sea el error que puede haber al fabricar la pieza.
Y me dirás, las cotas que no tiene esa indicación de tolerancia quiere decir que deben ser exactas, NO, si te fijas en el cajetin del plano hay un lugar donde pone "Tolerancias no indicadas UNE EN 22768" o algo parecido.
En esa norma, u otra del estilo, se estipula cual puede ser el error según la longitud de la cota y el grado de perfección que se admite.
De todas formas al dibujar la pieza en 3D puedes olvidarte de todo esto y dejarlo oara cuando hagas, si es el caso, el plano 2D.
Animo y prueba con una de esas piezas, aunque si estás empezando en el foro hay ejemplos bastantes más sencillos para empezar.
Agradecido : 3514 veces
Coincido con Ricardo (y con el resto), esas "raí­ces cuadradas", son acabados superficiales. Y vuelvo a coincidir con Ricardo:
Es mejor que no empieces la casa por el tejado, porque para hacer estas piezas, has de tener unos conceptos mí­nimos de mecánica (y no del automóvil), porque cuando te aparezca M10 o W1/4", pues ya empezamos a liarla.
Mi consejo es que empieces ha hacer piezas sueltas y sencillas, porque de poco te va a servir hacer estas piezas, si luego no sabes como hacer un conjunto. Inténtalo poco a poco o a las primeras de cambio "te vas a dar un tortazo" y te vas a desmoralizar, hazme caso que se de lo que hablo.
Design-Tec
Temas: 16
el problema no es hacer estos conjuntos .. es saber interpretar la simbologia de los planos jajajaja .. manejo de los rogramas tengo. incluso ya he dejado alguna aportacion de algun ejercicio.
Gracias por las respuestas chicos ... echare un vistazo a ese subforo que aveis comentado
Mensaje por 00chris00 »
Muy bueno el conjunto y el despiece. Te han quedado muy bien (pero el verde ese :46 no se... es broma) :53
Un saludo + un puntito.
Perdona Design-Tec, no menosprecio tu valí­a, nunca se me ocurrirá, simplemente que con tu comentario de que no tienes carrera, ni FP echa (mira por donde, igual que yo), pues pensaba que tus conocimientos eran mas escasos :45 :45 Te pido mil disculpas por ese lapsus, intentaré no volver a cometer este error.
En cuanto a familiarizarte con al simbologí­a, pues hombre, lleva su tiempo, pero no es muy difí­cil. Lo jodido es cuando aprendes una norma y luego va y resulta que es muy antigua y ahora ya no se representa así­. Lo digo porque yo las calidades de acabado las aprendí­ con los triángulos, 3 triángulos, rectificado; 2, mecanizado fino; uno, mecanizado basto, etc, etc.
Mira, como he metido la pata, voy a intentar "sacarla" y ayudarte con este tema, revisa estos enlaces que te pongo para que vayas adquiriendo mas conocimientos:
<<AQUÍ>>, la página principal.
<<AQUÍ>>
<<AQUÍ>>, este es uno de los que mas me gusta.
<<AQUÍ>>, este es impresionante.
Y te podrí­a poner muuuuchos mas, pero casi mejor los puedes buscar tu, Pon en el buscador de Google acabados superficiales dibujo tecnico y verás lo que puedes llegar a encontrar.
Design-Tec
Temas: 16
Gracias por la info mondeo ... ya tengo para echar un vistazo :18
La cosa es seguir ampliando conocimientos que nunca viene mal ...
pues que paso que dejaron a ricardo sólito con este problema sera que artuenry no se anima y otros mas
Igual es porque nos falta tiempo para poder hacer todo :44 :44
Por cierto Jairo, un diseño excelente (un punto para ti), aunque debería de quitarte otro: has montado la rueda al revés.
Última edición por Mondeo14 el Sab Ene 07, 2017 11:47 pm, editado 1 vez en total.
pues verdad no me fije jejejej para la próxima tendré un pelin de cuidado
Aqui dejo mi rueda de giro,excelente trabajo en los render que ponéis
Última edición por Mondeo14 el Sab Ene 07, 2017 11:49 pm, editado 1 vez en total.
jcsblas que bienveo que también va muy bien con la soldadura ver si yo me pongo un ratito aprende soldadura
