Otra más de "Dibujo Industrial - Conjuntos y despieces"
Pues otro puntito para tí Ricardo, estas que no paras!!
Que chulo Ricardo, dan ganas de comprarse una rueda de carro así azul
Este libro lo usábamos mucho en el curso de Inventor, algunos ejercicios los tengo hechos.
Puntaco para tí
A ver Ricardo como puedo hacer esto tipo de agujero en el asistente taladro ya que muy poco se utilizar la operación
quiero intentar hacer mi primer ensamble con este conjunto
ricardo ya e finalizado las 5 piezas que están allí solo la 1 y la 2 la tengo incompleta por no saber hacer unos detalles ya me imagino que sabes cuales son, otra cosas veo que en el plano sale unos perno y unas tuerca como le hago con eso si no sale para crearlo o el mismo solidworks tiene esa función por allí escondida jejejej
Ricardo, estas hecho un fiera, una gran calidad en tus trabajos.
Despues de acabar con el conjunto de automocion, tenia pendiente "Dibujo Industrial - Conjuntos y despieces" ya te dare un toque si necesito ayuda.
punto en todas tus piezas.
jairo luis wrote:ricardo como puedo hacer ese roscado de m33 al eje es la pieza 2
Debes ir a "Insertar / Anotaciones / Rosca cosmética" te sale una ventana y debes elegir los datos de rosca M33 y la longitud.
Peeeeero, para que se vea esa representación de rosca debes ir Opciones y en propiedades del documento /documentación, marcar roscas cosméticas.
PD. Yo la mayoría de las veces me olvido de la rosca y dibujo simplemente el eje sin rosca, en el render no se ve la rosca cosmética y por lo tanto no me hace falta.
Otra cosa es si luego debo hacer un plano 2D y acotar la longitud de la parte roscada.
jairo luis wrote:otra cosa Ricardo que diámetro tiene ese cilindro de longitud 55...?
Para una rosca de M33, el diámetro será 33 mm.
Jairo, según el plano perfecto.
Si seleccionas esos círculos de rayas que representan las roscas, das al botón derecho podrás hacer que no se vean.
En el plano 2D no está detallado, algo se ve en el 3D, te faltaría un agujero vertical que conectara el agujero horizontal de engrase con la ranura de radio 2'5.
En este ordenador no tengo las piezas y no puedo mandarte una imagen, espero que me entiendas si no mañana te pondré una imagen.
