Solidworks-Nivel Down-(Practica 1)
Edad: 48
Re: Solidworks-nivel down-(Practica 1)
Gracias chicos pero los conectores estan bien. Voy a seguir intentandolo a ver si lo consigo :34 :34
Mi rincón: D3en3D
Edad: 33
Genera dos curvas guí­a que lleven el recubrir por donde tu quieres que vaya.
Agradecido : 2852 veces
Yo solo necesité una, eso si lo hice en Inventor.
Temas: 77
Agradecido : 5 veces
Edad: 39
coincido con Ricardo yo también necesite 1 sola y lo hice con solidworks :19 :19
Última edición por devalver3 el Mar Ene 24, 2012 2:41 am, editado 1 vez en total.
Edad: 48
Crazybird, me imagino que las dos curvas que dices, una es para la parte que tiene igual sección y hacer un barrido y otra para la parte en la que se estrecha y usar recubrir con curva guí­a. Yo al menos así­ lo hago pero en la parte de recubrir me da el problema.
Os dejo el ejercicio sin esa parte sin hacer a ver si veis algo que pueda tener mal. (SW2011)
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 18, 2016 1:05 am, editado 6 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 77
Edad: 39
maldito Crazybird joder ese ejercicio tuyo tiene mas proyecciones que la *****­a en el Perú,que abusivo eres coño (no se si coño sera lusira pero aca lo interpretamos como chiste)tu ejercicio sale el recubrimiento hacia un costado creo que tu error fue en las proyecciones porque borre las ultimas proyecciones y funciona..crekea eso y veras que si te sale ... :19 :19 :19 :19 :19 :19 :19
Edad: 33
Bala perdí­aaaa jajaja que el ejercicio es de Skratus... a mi todavía no me ha salido :34 :34
Puede que tenga que ir a Peru a tener una seria charla contigo por llamarme Down jajajajajajjaja
Temas: 77
Edad: 39
jajajjaaj oye no te llame sí­ndrome de down jajjajjaj oye y tu cuando crazybird ?? te estamos esperando tu ejercicio y nada..cuando lo acabas....... :68 :19 :35 :35 saludos....
Edad: 48
grrrrr grrrrr :34 :34 :34 :52 :34 devalver3 no me sale. He quitado el croquis3D que tenia porque no servia para nada y la ultima curva la he hecho con la proyeccion de la curva de barrido de la parte central sobre el alzado y el arco de radio 67. Luego hago plano perpendicular a dicha curva en el extremo y alli croquizo la seccion de diametro 5. ¿que narices hago mal? Si lo has terminado desde el archivo que subi me lo podrias mandar y así­ lo miro :18 :18. No sé, algo se me escapa y no se que es.
Mi rincón: D3en3D
A mí­ tampoco me sale :34 :34 :34 :52 :52 :52 Estoy mas encallado que el buque de Costa Cruceros en Italia :31 :31
No desesperéis, tener paciencia, trataré de continuar con el tutorial que ya hice para la parte central de esta pieza.
Esperamos con impaciencia tu tutorial de esta pieza, muchas gracias Ricardo :18 :21 :21
Temas: 77
Edad: 39
Re: Solidworks-Nivel Down-(Practica 1)
Descuiden chicos no pierdan la calma ,que será cuando tengamos ejercicios de nivel básico jajaajaj ... bueno quizás esto les pueda ayudar en algo y sean mas de 4 que realicen el ejercicio...
creo un sketch en esta parte.
creo el segundo sketch le pongo diámetro 5
proyecto mi curva...pero mira la forma de proyección las 2 curvas salen de la proyección del punto medio del sketch
acá ya esta listo el loft y no hay ningún problema al proyectarse
PD. (hay muchas formas de proyectar esa curva ,pero creo que a algunos les sale hacia el costado o no le recubre satisfactoriamente)espero que ahora si les salga..cuí­dense un saludo y Feliz año
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 11:05 pm, editado 4 veces en total.
coltranex
Mensaje por coltranex »
Devalver3, sube mas ejercicios, se aprende bien con estas cosas :44 :53 :53 saludos!
Temas: 77
Edad: 39
ok ok--te parece si subo una canastita de caperusita roja,también de nivel down,pero estoy esperando que este ejercicio siquiera lo desarrollen mas de 6 pues.. capaz pongo la canastita de caperusita roja y solo lo hacen unos cuantos .....y así no da ganas pues.. :19 :19 :19 :19 :19 :19 Feliz año coltranex
