"Imprimir/trazar" a una imagen
Previous topicNext topic
evee1991
Topics: 0
Post by evee1991 »
Buenas tardes,
Desde hace tiempo tengo un problema con AutoCAD. Para crear una imagen a partir de alguna zona de un dibujo lo que se hace es Archivo>trazar, pones que te lo trace en formato jpg, seleccionas una ventana y listo , no?
El problema es que al hacer esto la imagen no sale con los grosores de linea como estan definidos, mientras que si lo imprimes en papel si salen.
¿Como puedo hacer que los grosores de linea se respeten al crear una imagen?
Saludos y gracias.
P.D: Los grosores de linea los configuro asignando un grosor a cada color, nada de spline ni cosas raras.
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Re: "Imprimir/trazar" a una imagen
Post by Mondeo14 »
O mucho me equivoco o lo que tu quieres hacer no se puede, salvo que dibujes polilí­neas en el dibujo. Cuando tu trabajas en Autocad, tus lí­neas en pantalla son todas del mismo grosor, por lo tanto si "imprimes" un pantallazo, te salen todas las lí­neas iguales, con el mismo grosor. Los colores y la forma, evidentemente salen como en la pantalla. Pero cuando lo imprimes en papel, haces una especie de "traducción", es decir, le dices que lo que sea rojo salga con un grosor, lo verde con otro, lo azul con otro, etc, etc.
No se que versión utilizas de Autocad, pero las últimas versiones tienen una opción mas aparte de la de Capa, Color y Estilo de linea: grosor de lí­nea. Si tu abres el gestor de capas, puedes asignarle a cada capa un grosor de lí­nea, de tal manera que lo que dibujes en esa capa y mientras tengas activado la visualización del grosor de lí­neas (abajo a la izquierda, uno de los iconos activa desactiva esta opción), te saldrá con el grosor aplicado a esa capa. Creo, no lo he usado, que puedes darle grosor a cada lí­nea por individual.
SI trabajas así­, entonces si que pueden salirte las lí­neas de cada grosor y si te molesta a la hora de trabajar, lo desactivas y solo lo activas a la hora de imprimir pantallazos.
Pruebalo y decide si te convence.
archkazs
Topics: 12
Has thanked: 6 times
Been thanked: 63 times
Post by archkazs »
buenas, yo si fuera tu, imprimirí­a a formato pdf que siempre reconoce los grosores de lí­nea (si están bien configurados, por supuesto). Luego extraer la imagen del archivo pdf es sencillo. Puedes editar el propio archivo con photoshop, puedes hacerle una captura con la herramienta del programa o si no necesitas calidad, hacer una captura de pantalla y pegarlo en paint (paint 4ever) xDD
evee1991
Topics: 0
Post by evee1991 »
No me he explicado bien jeje Lo que yo hago es esto
Donde pone "impresora/trazador", seleccionando la opción esa de jpg te "imprime" una imagen, el problema es que no aplica los grosores de linea, mientras que cambiando esa opción por mi impresora, al imprimir si salen. No tiene sentido.
De todas formas tampoco conocí­a esa opción de ver los grosores en tiempo real. Muchas gracias!
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Te has explicado perfectamente, pero veo que no me has entendido a mi. Te vuelvo a pedir que leas mi respuesta, lo que quieres hacer es sacar una imagen de la pantalla y si en la pantalla no hay grosores, lo que imprimas no tendrá grosores. Es simple y lógico, tu no puedes hacerte una foto de ti mismo y que salgas unos años mas joven, mas guapo y con dos rubias a cada lado, porque si te haces esa foto, la cámara no miente y sale lo que ve :44 :44
Con Autocad igual, imprime lo que hay en pantalla.
evee1991
Topics: 0
Post by evee1991 »
Che que entiendo lo que dices de que en pantalla no hay grosores xD, pero si yo tengo configurado un estilo de impresión, con grosores asignados a según que color:
etc...
y utilizo ese estilo diciéndole que imprima, aunque sea en formato imagen, deberí­a reconocer el estilo y hacer esa "traducción"
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Vale, de acuerdo, lo que tu quieras, pero no tiene que ver nada una opción con otra. Te vuelvo a repetir que una imagen no te va a salir con grosores, salvo que utilices la opción de ver en pantalla los grosores. Te insisto (y perdona que lo vuelva a repetir), siempre va a salir lo que tu veas en pantalla.
Con cualquier programa que te deje imprimir lo que hay en pantalla pasa lo mismo, hace una "foto" de lo que hay en ese momento en la pantalla. Estas intentando hacer con una opción lo que haces con otra y eso no siempre se puede hacer.
De todas formas si no te convence mi punto de vista, espera a obtener alguna otra opinión mas, pero me temo que esto es así­.
Una pregunta, ¿para que quieres imprimir una imagen de la pantalla, si puedes hacer una impresión como las de toda la vida?. No lo entiendo, además, imprimir una imagen no es para mandar un plano o sacar un plano, para eso esta el imprimir en papel o en pdf, que así­ si que te respeta los grosores que tu le digas.
evee1991
Topics: 0
Post by evee1991 »
Es para insertar imágenes de dibujos en trabajos redactados en word. Supongo que haré lo del pdf por que al parecer es como tu dices. Gracias por todo.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
¿Ahhh, es para eso?, ya me estabas preocupando :44 :44 . Si es para eso tienes un problema, los pdf no se pueden insertar directamente en Word, debes de hacer una captura de imagen y guardarla (tal y como haces con las imágenes en este Foro). Pero ya tienes que haces dos cosas, imprimir en pdf y luego "hacerle la foto", así­ que yo te aconsejo que utilices lo del grosor de lí­nea y hagas la captura de imagen de la pantalla con el grosor activado.
Otra cosa mas, no lo habí­a probado hasta ahora, pero si tienes Windows 7, hay una nueva opción que se llama "Recorte". Cuando lo ejecutas, te deja seleccionar una parte de la pantalla para hacer una especie de "foto", así­ puedes quedarte con lo que necesites y no con toda la pantalla. Por lo que he podido ver, puedes hacer un recorte rectangular o con forma.
Espero que consigas hacer lo que necesitas, aunque para añadir imágenes en los documentos de Word, yo me olvidarí­a de los grosores de lí­neas. Con los colores se ve mas que de sobra y si no mira tu segunda imagen, como detrás del cuadro se ve parte de tu dibujo y yo lo veo muy claro que es cada cosa.
Topics: 77
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Post by devalver3 »
hola no te entiendo la verdad ,a mi me gusta mucho el autocad, mmm bueno te comento que si es para word,lo del pantallaso son imágenes y tu sabes las imágenes tienen pixeles, en cambio los dibujos vectoriales no, no te gustarí­a tener tus documentos word con imágenes vectoriales y por mas que le das zoom no se distorsionen así­ como aca mira,tiene zoom al 500% y la imagen nítida,
aca te puse otra imagen es la misma solo que el dibujito lo puse exageradamente el grosor 0.45 por eso se ve así un poco mal
Saludos y un feliz año...
