Lamina 3
Re: Lamina 3
Mensaje por 00chris00 »
Pues solucionado.
Thx.
Re: Lamina 3
jairo luis escribió:
hola amigos del foro espero que esten muy bien, bueno leendo un poco los comentario creo que algunos no me gustaron todos somos humanos y cometemos errores y la verdad es que debemos correjir con la idea de no volver a caer en lo mismo..
mondeo tu cometario me sorprendio lo digo como dice mi profesor de reistencia de los materiales que hay que hacer la cosa bien y precisa ya que al no hacerlo ocurriran desgracias en vida humana e igual animales un error de calculo es un peligro para la comunidad, y hablando de lo que comentaste quisiera que me explicara con lo del m6 x 2mm ya que dices que eso no es posible en la mecanica m urge aprender ese detalles
saludos a todos y espero no causar mal gesto
punto para el amigo ricado
paz para todos
Los comentarios de estos señores son meramente instructivos si te refieres a ellos (ricardo y mondeo) Las cosas hay que decirlas como son... INFABRICABLE y ahora ya lo sé. Si te refieres a que soy un cafre y he tenido que modificar el plano 4 veces, si soy un cafre jajajaja
Y como PD. dudo mucho que ninguno de los dos capos se atreva a meterse con un joven fuerte y atlético como yo... saldrí­an mal parados.
Puntos para los que han hecho la pieza!
+1
Re: Lamina 3
Por cierto 00chriss00 me gustan tus renders
Re: Lamina 3
Ahí­ va la mí­a, y puntitos para los que la habeis hecho. :19 :21
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 10:57 pm, editado 1 vez en total.
Re: Lamina 3
Joer como esta el patio. Jejejejeje
Me alegra que te gusten mis renders. :53
euclides
Temas: 17
Re: Lamina 3
Mensaje por euclides »
Mi resultado. Como 00chris00, he tenido que acortar los taladros de las roscas por el mismo motivo.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 1:43 pm, editado 3 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
rober
Edad: 47
Re: Lamina 3
Mensaje por rober »
Aquí­ está la mí­a, en este caso con Inventor 2011
Como siempre, punto para todos los que os habeis animado a hacerla, y muchas gracias a crazybird por proponer la pieza :53
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 17, 2016 10:58 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Lamina 3
A ver, para el "cafre": lo de joven, vale, lo de atlético, vamos a dejarlo, aunque si te refieres del Atlético de Madrid, pues pase. Y de lo de "saldrí­an mal parados", por alusiones, tu a mi no me has visto correr ¿verdad? :44 :44 . Pues eso, que yo he echo un comentario sobre los agujeros de la rosca de M6, ni me he metido con tu plano, ni me he metido con las cotas que te hayas dejado :44 :44 , todos somos humanos (yo el primero) y nos equivocamos (yo también el primero). Y sigo :44 :44 :44 :44 (riéndome, no pensemos mal y no lo enfoquemos peor).
A ver Jairo, como te lo explico. Es pura y simple lógica mi apreciación, pero si no conoces lo que es un macho de roscar o no has visto uno, poco te puedo explicar para que me entiendas.
Bueno, mejor te pongo una imagen:
Estos son machos de roscar a máquina (también se pueden usar para roscar a mano) y si te fijas, tiene una punta casi todos y después hacen una entrada cónica y luego ya empieza el ø nominal, en este caso M6. Pues desde la punta hasta que empieza el ø6, puede que tengas unos 5 o 6 mm. Si tu taladras 5 y quieres 4 mm de rosca, no te saldrá ni un hilo de rosca y aunque le quitases casi toda la punta del macho, tendrí­as otro gran problema.
El agujero dice M6x1, esto quiere decir que por cada vuelta que se de al tornillo, avanza o penetra 1 mm en la pieza. Ahora haz cuentas, ¿cuantas vueltas dará el tornillo (si somos capaces de hacer esta rosca), cuando lo montemos en esta pieza y antes de llegar al fondo?. Pues lo tienes fácil, 4 que es la profundidad, pero yo dudo mucho que llegue a 3, que digo 2 y con un canto en las narices. Pero claro, para ello tenemos que hacer la rosca, que hacerla, si se puede hacer (erosión, CNC), pero puede salir tan cara que valga mas el roscado que el mecanizado total de la pieza.
Los agujeros roscados ciegos, han de cumplir unas normas
Yo he visto unas tablas mejores, pero esta lo indica bastante bien. Haz la cuenta y verás que no tienes ni sitio para poner nada.
Y me repito, esta pieza la harí­a yo con el agujero pasante.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 1:44 pm, editado 1 vez en total.
Re: Lamina 3
Joer Mondeo eres como el " Libro Gordo de Petete" tienes mas información que una enciclopedia :18 :18 :18, puntazo para tí­, siempre tienes una respuesta para cada cosa. :56 :21 :56 :21
Re: Lamina 3
Punto también para Rober y Euclides que se me olvidaba :21 :19 :19
Temas: 810
Re: Lamina 3
Todo es cuestión de 35 años en este mundo (en el del trabajo) y buscar un poco de información en Google. Internet nos ha puesto una herramienta en las manos que ya hubiese querido yo tenerla cuando empecé. Puedes encontrar de todo, solo hay que saber buscarlo :53 .
Gracias por el punto.
euclides
Temas: 17
Re: Lamina 3
¡¡ Cuanta razón tienes !!
Tengo algunos años menos que tú pero también he pasado por la época en la que para conseguir alguna información habí­a que recurrir a las librerí­as y buscar algo que te pudiera ayudar porque no siempre tení­as una referencia sobre un libro en concreto. Y no solo eso, es la rapidez con la que se accede ahora a toda esa información. Si te surge una duda a las cuatro de la mañana, a las cuatro y media está resuelta.
Con respecto a las roscas....... ¡Joder, macho, si es que es de lógica! ¡No se puede! :47
P.D. Haya paz. :40
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
rober
Edad: 47
Re: Lamina 3
Mensaje por rober »
Puntazo para Mondeo. Lo que se aprende con este hombre. :70
Re: Lamina 3
gracias por la informacion mondeo ya creo entender y tiene la razon asi que mejor hacerlo pasante.
por lo tanto buscare mas informacion para mantenerme al dia
saludos y punto por esa informacion
Re: Lamina 3
al final esto es lo que me quedo solidwork 2012
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 1:45 pm, editado 2 veces en total.
