Renderizado de una vista seccionada
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Me ha surgido la duda haciendo el piston:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=55&t=471
He terminado y querí­a hacer un renderizado con Inventor Studio de la pieza seccionada, de modo que se viera el interior. He ido a Análisis y he hecho la sección, pero me ha hecho el renderizado de la pieza entera.
Al final he hecho la mega ñapa: Impr-Pan y recortar en Paint :45
Supongo que habrá algun modo de hacer esto en Inventor. ¿Sabeis?
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 12:50 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1164
Agradecido : 2855 veces
Re: Renderizado de una vista seccionada
Hola Rober.
No hagas la sección en Análisis.
Creas un croquis y con un corte quitas el trozo de pieza que te sobra, ahora haces el render y te respetará la sección.
Felices Fiestas.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Gracias por la respuesta, Ricardo.
Hacerle un corte con un boceto ya se me habí­a ocurrido, pero pensé que eso era seccionar de verdad la pieza, y no lo querí­a hacer. Al leerte me dí­ cuenta que la estrusión con la que eliminarí­a parte de la pieza se puede desactivar sin ningun tipo de problema.
Felices fiestas a tí­ también y punto por tu ayuda :19
Temas: 77
Agradecido : 5 veces
Edad: 39
En una pieza .ok ....porque no lo intentas en un emsamble y nos cuentas que sucede??? :24 :24 Felices fiestas amigo rober
Temas: 1164
devalver3 escribió:
porque no lo intentas en un ensamble y nos cuentas que sucede???
En este ordenador no tengo instalado Inventor y no puedo probarlo, pero en SolidWorks...
¿Que sucede?, :43 :43 pues nada, que funciona perfectamente.
Felices Fiestas.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 8:55 pm, editado 2 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Ricardo, como haces para ejecutar el croquis y el corte en un conjunto?.
Basajaun
Temas: 122
Nada, Ricardo, que tras hacer un croquis he encontrado en un menu desplegable, concretamente en el de operaciones de ensamblaje la opcion de extruir corte. Si es que no hay nada para aprender como trastear un poco.
Temas: 1164
Hola Basajaun.
Estamos en SolidWorks 2012.
Vamos a la pestaña "Croquis", elegimos croquis, elegimos plano ( en este caso Planta) y dibujamos un rectángulo que limita la parte que queremos cortar, salimos del croquis.
Vamos la pestaña "Ensamblaje" y aquí­ en "Operaciones de ensamblaje" elegimos "Extruir corte", hacemos el corte y listo.
Felices Fiestas.
PD. Nos hemos cruzado Basajaun, pero para la explicación más vale dos veces que ninguna
Basajaun
Temas: 122
Gracias Ricardo, lo bueno de las explicaciones, es que terceras personas las pueden leer y por lo tanto aprender de ello.
Temas: 77
Edad: 39
Felices Fiestas.
hola, no me referí­a a eso amigo ricardo,sino pensé que robert encontrarí­a otra forma interesante aparte que la de croquizar y extruir,bueno tanto en inventor o soliworks el procedimiento de crear croquis/sketh dentro del ensamble es de gran ayuda,mas bien disculpen que ponga estas imágenes tan malas ,lo que sucede es que solo quiero ser ilustrativo con esa imágenes ,no esta como deberí­a quedar en un buen corte y un buen render,estoy corto de tiempo.
Felices fiestas amigo ricardo y vuestra familia.
PD(solidwoks-cortada) e (inventor-croquizado para cortar),
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 12:52 pm, editado 1 vez en total.
