Modulos
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Modulos
Mensaje por artuenry »
Yo soy de inventor, pero estoy intentando hacer algo con catia, pero me parece
que es complicadisimo, no se inventor parece mas facil.
Alguien me puede decir como va eso de los modulos o algun sitio para intentar
aprender.
gracias
Agradecido : 3513 veces
Re: Modulos
A groso modo es parecido a Inventor, para hacer una pieza tu iniciabas un ipt, en Catia es un part; para hacer un conjunto en Inventor es un iam, en Catia es un Product; para hacer un plano, un idw y en Catia un Drawing.
Tiene mucho mas módulos, pero al final cada uno es para hacer un tipo de trabajo o pieza, recuerda que Catia tiene la posibilidad de trabajar en sólidos y en superficies y para estas últimas, también hay sus módulos.
Para empezar y salvo que alguien te diga lo contrario, empieza con los tres primeros que te he nombrado, mejor dicho, empieza haciendo part y mejor aún, pregunta a los grandes expertos (que aquí­ hay muchos) o leete algunos de los post de la sección de Catia. Como vienes del mundo de Inventor, puede que te lleves algunas sorpresas, como me ha pasado a mi.
Por cierto, un consejo que te puede servir de mucho, mira en la parte inferior derecha del Portal de este Foro, verás una sección de enlaces, pincha en el que pone "El Blog de Christian", vete a la sección "Descargas/Downloads Manuales" y ya tienes material para empezar y seguramente despejar muchas dudas, hazme caso :53
Temas: 96
Agradecido : 463 veces
Re: Modulos
Hola Artuenry. que tal?. Mondeo te ha echo un simil acerca de para que sirven los módulos, en mi opinión, correcto y sin entrar mucho, pues si es verdad que profundizar todo al comienzo, no es sencillo. Sin embargo has echo una pregunta muy interesante.
Por donde empezar. desde luego sin prisa, que yo o cualquier otro comanche te orientara. Nos tienes a nosotros y también a Juanrri, que también es de rincad y que por cierto se preocupa muy especialmente por los que quieren empezar.
Pero te dirí­a que le hagas un matiz, y lo conviertas a ¿por que entidades geométricas de referencia comenzar a hacer?, ahora si.
Si quieres un entorno, te propongo el llamado "wireframe". Pero solo estas tres entidades. Y a ser posible, ninguna otra cosa mas. Ten siempre en mente que son la mejor base para cualquier otra.
Punto, plano y curva, incluyendo la linea recta (que aunque suene "extraño", tienen una curvatura infinita).
Como ves excluyo a propósito cualquier otra cosa de catia, incluyendo el sketch o boceto. pero te aseguro humildemente un punto desde donde empezar a andar y tres buenas patas de soporte.
Recuerda (punto, linea, plano).
Un cordial saludo.
artuenry
Temas: 86
Re: Modulos
Hola Joserra, pero creo que estoy demasiado verde en catia para entenderte,
no se lo que es el entorno wireframe.
Y la pregunta ¿por que entidades geometricas de refencia empezar? tampoco la
entiendo mucho
Date cuenta que yo soy de inventor y creo que catia es diferente y tengo que cambiar
el chip para entenderlo.
Un abrazo
Temas: 96
Re: Modulos
Tranquilo Artuenry. Lo entenderás si te lo planteas así­:
No tienes que cambiar ningún chip, puesto que cuando dibujas en inventor empezaras por alguna de esas entidades. No se si me explico bien. Pero te aseguro que no hay que cambiar de chip alguno, siempre y cuando lo quieras así­, sobre todo al empezar. Que ese es tu único objetivo pues dibujar ya he visto que lo haces muy bien.
Lo que si tienes razón (y perdona) es por lo del entorno, yo le llamo así­ a lo que tu llamas módulos, y los de dassault "work bench".
No te quiero meter allí­. De verdad, tan solo que no te preocupes ni personalizas catia ni nada, (de verdad, y subrayo nada mas) que no te faltará ocasión de saber como se organizan los ficheros y que (solamente) te concentres en esas tres entidades a modo de juego y sin mas pretensiones,
Dicho modulo esta desde el menú Star-Mechanical etc y Wireframe.
Perdón por mi manera de aconsejarte. No te servira de consuelo, pero yo cogi un PC muuuy tarde, de veras. Pacientemente, tan solo poner un punto ya me hizo ilusion, cerré el catia, me fije en el fichero que guardo sin querer saber nada mas de momento....aunque, jugando ya habí­a visto dos cosas. Cerré el catia y hasta otro dia, literalmente. Y así­ poco a poco.
Un abrazo
anus
Re: Modulos
Mensaje por anus »
Hola!!!
Últimamente veo todo con un poco de retraso. A ver si vuelvo a la normalidad!!!
Artuenry, en catia cada tipo de tarea que se puede realizar (diseño de una pieza, ensamblaje de piezas, modelado de superficies, simulación de movimiento, planos, control numérico, cálculo, etc., etc.) consta de un conjunto de barras de herramientas y menús desplegables que son especí­ficos para la tarea que estamos realizando. Cada una de estas tareas es a lo que se conoce con el nombre de Workbench, entorno de trabajo o módulo.
De esta forma, por ejemplo si tú estás diseñando una pieza sólida no aparecen los comandos y menús propios de las superficies o de control numérico o de ensamblaje de piezas. Lo que hace es como distribuirlo todo para que esté todo más ordenadito, imagínate que horror si estuviesen todos los comandos que tiene catia metidos en un sólo módulo, joeeerrrr, no lo quiero ni pensar.
Espero que con esto te quede algo más claro. Ahora lo que tienes que decirnos es lo que quieres hacer para que te digamos con que módulo tienes que hacerlo.
artuenry
Temas: 86
Re: Modulos
Gracias anus, estoy dandole unas vueltas y leyendo algun manual antes de
hacer nada.
