Selección?
tulipan
Selección?
Mensaje por tulipan »
Hola buenas:
Estoy intentando hacer un boceto,y cuando intento seleccionar dos lineas a la vez con "Ctrl" para hacerlas coincidentes no me deja,alguien sabria decirme por.......
Tb cuando hago zoom área no me sale el rectangulo..............
No se si es problema de mi configuración,la verdad es que estoy empezando con esto y no tengo mucha idea
Gracias de antemano
Temas: 28
Agradecido : 158 veces
Agradecimiento recibido: 380 veces
Re: Selección?
Hola tulipan: Como veo que nadie se anima lo intento yo.
Para seleccionar las dos lí­neas mantener el Ctrol pulsado y las dos lí­neas cambiarán del mismo color.
Para hacerlas paralelas, coincidentes, perpendiculares etc ir a la herramienta Constrait (geométricas) Y debieras repasar la herramienta Select.
Para trabajar con una herramienta primero hemos de desactivar la anterior.
Al seleccionar una herramienta: un clik = 1 uso. Doble clik la deja activada hasta que sea clicada otra vez o se desactive clicando desde la herramienta Select. Un saludo.
anus
Re: Selección?
Mensaje por anus »
Hola!!!
Tulipan, lo siento, el otro dí­a cuando vi este mensaje estaba de viaje y luego no me acordé de buscarla para intentar ayudarte.
Lo que te comenta luna es como se hace, lo que yo no tengo muy claro cual es tu problema. No te deja seleccionar las dos lí­neas o no se te iluminan? Te digo esto por la segunda pregunta que haces. Yo ese comando no lo utilizo nunca para hacer zoom, así­ que lo he probado. Resulta que a mí­ en el primer ordenado que lo he probado (uno de los chiquititos) tampoco me salí­a la ventana, así­ que me he ido a uno de los grandes. Ahí­ si que me ha salido la ventana. Yo tengo las opciones de catia en los dos sitios igual. Debe de ser cosa de la visualización, en el ordenador chiquitito no sé casi ni como arranca el catia y hay veces que algunas cosas cuando las selecciono no se iluminan. Creo que esta vez es algo de eso.
Intenta explicarnos mejor lo que te sucede a ver si averiguamos que es lo que te sucede con eso.
tulipan
Re: Selección?
Hola!!!!
Muchisimas gracias a los dos!!!me ha servido de gran ayuda.
El problema del zoom resultó ser por mi targeta grafica que no es muy allá,y lo de la seleccion pues mi falta de "conocimientos"
