Como pasar un plano de 3D a un dibujo 2D
FERNEY
Mensaje por FERNEY »
Quiciera saber si existe alguna manera de pasar un plano de 3D a un dibujo 2D para poder modificar algunas cosas, haci como se puede en solid edge, o si existe alguna forma en sw para poder modificar los planos y borrar algunas aristas
Agradecido : 3538 veces
Re: Como pasar un plano de 3D a un dibujo 2D
¿A que te refieres cuando dices..?
O estoy confundido o un plano 3D es un plano de trabajo creado en el espacio a través de 3 puntos, una recta y un punto, dos rectas, etc. Y un dibujo 2D para mi es un plano con su cajetin y demás.
¿Puedes aclararnos un poco este concepto que has comentado?, si es con una imagen o un esquema mucho mejor.
FERNEY
Hola mondi es facil, lo que pasa es que en el plano la mayoria de veces lo tomamos de una pieza 3D verdad, pero al decir 2D logramos dibujar eso lo podemos hacer en solid edge y se le pueden hacer todos los cambios que queramos en fin, lo que necesito es borrar la mahyoria de aristas que no necesito pues hay algunas que se dejan ocultar pero las otra de ninguna forma en sw se dejan ocultar borrar o cambiar el colo.
Me vas a perdonar, pero sigo sin entenderte, puede que hoy me haya levantado un poco dormido :44 :44
¿Puedes poner alguna imagen de lo que quieres explicar?, porque lo de pasar de 3D a 2D me está despistando por completo.
pablorosario
Mensaje por pablorosario »
Yo ya hice el dibujo en 3d, ahora quiero ver ese mismo dibujo, en 2d, como si lo hubiera dibujado en un papel, en vistas. se puede hacer eso?
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Hola pablorosario, naturalmente que se puede lo que ocurre es que tal vez es un poco difí­cil de explicar.
Mañana intentaré explicarte algo de como hacer eso que pides.
Temas: 1163
Primeros pasos a seguir.
Abrimos un archivo nuevo de Dibujo.
Nos sale una ventana donde elegir un tamaño de hoja (si luego no nos va bien podremos cambiarlo)
En mis opciones ya me sale la ventana de "Vista de modelo", si no es así­ ir a la pestaña "Ver diseño" y elegir "Vista de modelo"
En la ventana que sale clik en "Examinar"e ir a buscar el archivo 3D que tenemos dibujado, abrir.
Ya nos sale un recuadro donde estará una vista, si no es la que deseamos en la ventana que tenemos hay un apartado "Orientación" con diversos iconos de las diferentes vistas posibles (inferior, superior, derecha, etc., etc.), elegimos una y ya tenemos una vista de la pieza, si ahora movemos el ratón por la hoja veremos que van saliendo las distintas vistas, cuando veamos una que nos gusta hacemos clik y a por otra.
Ya tenemos todas las vistas que queremos, damos a aceptar.
Si luego queremos añadir más se podrá hacer.
En la pestaña croquis tenemos el icono "cota inteligente" con el que podremos acotar nuestro plano igual que hacemos con un croquis cuando dibujamos en 3D.
Bueno por hoy vale de rollo, investiga y si te salen mas preguntas pues eso, pregunta que si sabemos la solución seguro que te la damos.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 10:56 pm, editado 3 veces en total.
praves3
Mensaje por praves3 »
Perdona
Se como pasar del plano 3D al 2D, pero referido a lo de las medidas no hay ninguna clase de boton en la que se exporten tambien , o hay que seguir haciendolo con medida inteligente
Muchas gracias
Temas: 24
Hacer los planos es un trabajo manual, las cotas, detalles, vistas etc, lo tienes que poner tú.
Temas: 1163
Hola praves3, si hay una especie de "botón".
Estamos en un plano 2D y ya tenemos las vistas, vas a:
Insertar
Elementos del modelo
Te sale la ventana de opciones y aquí en "Origen/Destino", marcas "Importar elementos en todas las vistas".
Predeterminado está marcada la opción "Cotas", hay otras puedes experimentar.
Aceptas, te saldrá una ventana con un mensaje, eliges "Si" y ya tienes las cotas importadas.
Ahora bien, igual no están todas, no están donde tu quieres, etc., etc., pero puedes borrar, mover, añadir, etc., etc. para dejarlo todo a tu gusto.
Mar Jul 08, 2014 19:51 - praves3 escribió:
.... pero referido a lo de las medidas no hay ninguna clase de botón en la que se exporten también ....
Si y también hay un botón que cuando le das te fabrica la pieza en 3D encima de tu mesa :44 :44 .
A ver amigo mio, una cosa son las cotas con las que diseñas tu la pieza y otra muy distinta las cotas para fabricar esa pieza. Hay "botones" en los programas de CAD que te pueden obtener las cotas de la pieza, las cotas que tu has usado para dibujarla, pero que como ya te he dicho, puede que no te sirvan en un 90% para definir un plano.
Hay "botones" que te acotan automáticamente la vista que le indiques, pero te vuelvo a repetir, puede que el 90% de las cotas no te sirvan para nada.
Como bien sabrás, existen unas normas de acotación y te puedo asegurar que ningún programa de CAD las respeta, porque la acotación es muy particular en cada una de las empresas.
Ya le lo han comentado y yo te lo recalco de nuevo, porque es algo obvio en este mundo del CAD
Y por cierto, mi jefe tiene un "botón" que cuando le da, le salen los planos acotados. Este botón se llama "haz este trabajo" y no veas como le funciona, no pone ninguna cota, ni ninguna raya, ni nada de nada, pero salen planos para el taller todos los días :44 :44
Y para terminar la broma, me vas a perdonar este comentario: no seamos tan "comodones", algo tendremos que hacer nosotros, aparte de quejarnos :53
