Extraccion de Archivos
AL_B_RTO
Mensaje por AL_B_RTO »
Hola de nuevo a todos, despues del paron veraniego ( vacaciones ) volvemos al ataque, hoy traigo otra duda, he mirado en la ayuda del programa pero no logro aclararme bien.
El caso es que tengo piezas de otras personas que trabajaron con el inventor y a la hora de cojerlas y modificarlas solo las medidas, para hacer otra igual pero de otra medida, cuando le doy a guardar, me sale un mensaje diciendo que ese archivo a sido extraido por el usuario pascual y que el archivo no se puede guardar.........
Mi pregunta es como se puede hacer para "desbloquear" el archivo y poderlo manipular.................. Se que esto es porque las otras personas trabajavan con una biblioteca y creavan ensamblajes y conjuntos llamando a las piezas desde la biblioteca............
Agradecido : 3514 veces
Re: Extraccion de Archivos
Hola AL_B_RTO, o mucho me equivoco, o los ficheros los crearon en alguna empresa que tení­an configurado el trabajo en grupo. Trabajando de esta manera se evita que otras personas puedan modificar un proyecto que este usando otra persona dentro de una red. Yo lo utilicé hace unos años y cuando una persona querí­a trabajar sobre un proyecto, lo tení­a que "extraer", es decir, le asignaba a los ficheros la propiedad de que solo los podí­a modificar el. Claro, cuando terminaba debí­a asegurarse que lo habí­a dejado "desbloqueado" (no recuerdo como se llamaba la opción contraria a extraer), ya que de no hacerlo, nadie podí­a modificarlo a posterior. Pero además debí­a de hacerlo desde el mismo equipo que lo habí­a "extraí­do".
De todas formas, si es esto que te he comentado, hay una manera de poder trabajar con ello, "Guardar copia como" y darle otro nombre, pero has de hacerlo con TODAS las piezas y conjuntos, porque dudo que puedas decirle al último usuario que usó ese conjunto, que lo desbloquee.
Inténtalo y nos comentas.
No recuerdo si se podí­a desbloquear TODOS los ficheros de una sola vez, creo que no, pero tampoco te lo puedo asegurar, hace ya 4 años que no utilizo este método, aunque ahora que lo pienso, habí­a una opción para "Forzar la extracción". Si no puedes hacer nada, lo cometas y trato de recordar como se hací­a, habí­a que marcar algo en un menú. Ahora no puedo mirarlo, tengo un montón de temas por responder y mirar.
AL_B_RTO
Mmmmmmmmm..... lo probare pero es verdad suena bien eso de hacer un Guardar copia como...... y no lo he probado...... lo probare a ver........
Gracias y Saludos.
AL_B_RTO
Comprobado, archivo guardar copia como...... guardamos una copia con otro nombre y fin del problema de extraccion de archivos............... Saludos
