15º Pieza
Inmaculada
Temas: 47
15º Pieza
Mensaje por Inmaculada »
Pues ponga otra pieza, sencillita, claro!!! :29 :29
Espero que no falte cotas, pero si falta alguna, utilizar un poquito la imaginación :24
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:16 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: 15º Pieza
Menos mal, porque hoy Lunes no está la cabeza para muchos esfuerzos.
Esto es lo que sale con Catia.
PD. Algo hay que imaginar. :69 :69
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:16 pm, editado 2 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: 15º Pieza
Mensaje por Eomer »
Inma :15 yo casi preferiría ejercicios "más cañeros", al estilo de los que pone Jaam. Pero bueno tampoco es cuestión de ponerse exigente.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:16 pm, editado 1 vez en total.
Re: 15º Pieza
Hola, dejo mi solución.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:16 pm, editado 3 veces en total.
Re: 15º Pieza
bueno amigo le cuento que aquí­ esta el boceto pero me sucede que cuando voy extruir me sale un error y me sale la linea y e circulo en azul quisiera saber por que otra cosa por que sale lineas negra y linea azules
eh igual esa pieza tiene varias extrusiones como hacerle para llevarle a cada una con la extrusión correcta o el sw posee una herramienta para seleccionar cada una y darle la extrusión correcta espero su ayuda para poder subir la pieza ricardo, jeam, jorgep .gracias
Re: 15º Pieza
Buenas, te faltan restricciones creo que de tangencia en el contorno y de diámetro en el circulo central por eso que sean de ese color.
Cuando dibujas, dibujas en azul y a medida que acotas se vuelve negro queriendo decir que esta restringido.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 15º Pieza
Empiezo a repartir puntos. :28 :28
Para Ricardo, Eomer y jaam. :21 :21
P.D.1: Eomer! Echare un vistazo a los ejercicios que tengo, a ver si encuentro alguno, un poco más complicaillo. Je! Je! :69
P.D. 2: jairo!! Anda, comprueba lo que te dice jaam en tu dibujo, y me pones tu solución, ¡que tengo unas ganas enormes de darte un punto! :53
Perfil LinkedIn
german
Temas: 5
Re: 15º Pieza
Mensaje por german »
Una pieza muy bonita.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:17 pm, editado 4 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: 15º Pieza
Mensaje por Eomer »
jairo luis escribió:
bueno amigo le cuento q aqui esta el boceto pero me sucede que cuando voy extruir me sale un error y me sale la linea y e circulo en azul quiesiera saber xq otra cosa xq sale lineas negra y linea azules
eh igual esa pieza tiene varias exttruciones como haacerle para llevarle a cada una con la extrucion correta o el sw posee una heramienta para selencionar cada una y darle la extruccion correcta espero su ayuda para poder subir la pieza ricardo, jeam, jorgep .graicias
Desde mi punto de vista el planteamiento de meter toda la geometrí­a de la pieza en un boceto es erróneo. Lo lógico es hacer un boceto por cada operación que lo necesite. Repito un boceto por cada operación que lo necesite. Por ejemplo, esta pieza tiene tres operaciones de extrusión, una de 10, otra de 15 y otra de 20, lo más sencillo es hacer un boceto con la geometrí­a correspondiente a cada una de ellas, salen más sencillos y lo más importante si hay que modificarlos no es tan complicado.
Los radios de redondeo de 3 y 5 no necesitan boceto, ya existe una herramienta especifica para hacerlos. Los agujeros, tampoco necesitan que dibujes un boceto, existe otra herramienta para hacerlos que te permite definirlos y posicionarlos. Hace años que no uso SW, pero estoy completamente seguro que esto es perfectamente posible.
Agradecido : 3514 veces
Re: 15º Pieza
Joder Eomer, me has leí­do el pensamiento, coincido con tu manera de pensar. Yo no uso los bocetos compartidos salvo extrema necesidad (urgencia por sacar una pieza, geometrí­a compleja para volver a dibujar y cosas similares). Es como si hacemos toda la geometrí­a en planta y empezamos a extrusionar por partes hasta conseguir la pieza final. Pero así­ el control sobre la misma se limita bastante mas y cuando modificas algo, te da error el resto. Yo no le encuentro mucha utilidad al boceto compartido, pero bueno, cuando lo tienen en los CAD me imagino que será por que es útil de verdad :24 :30
Re: 15º Pieza
compañero de rincad aquí­ esta mi solución en sw, pensé bastante pero logre culminarla
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:17 pm, editado 2 veces en total.
sonevie
Re: 15º Pieza
Mensaje por sonevie »
bueno aquí esta la mí­a.....
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:17 pm, editado 5 veces en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 15º Pieza
Punto para jairo y para sonevie. :21 :21
Seguid asi, que vais muy bien!!! :56 :56
Por ahí­ hay muchos ejercicios facilitos para entrar en calor, y practicar, ¡Animaos!!!! Que yo estoy deseando de regalar muchos puntos!!!! :66 :66
Perfil LinkedIn
Re: 15º Pieza
Joder, que despiste el mí­o, yo que pensaba que con Inma ya me habí­a puesto al dí­a, voy y descubro que me faltaba esta. No me lo puedo perdonar y eso que la tení­a en la pestaña de Trabajos pendientes :34 :34
En fin, ahora si que creo que ya lo he conseguido, estar al dí­a con mi gran amiga, un besote :65
PD: Entre tanto ejercicio, no me dejáis ni poneros alguno a vosotros. Es mas, no me dejáis ni hacer algún trabajillo extra, para presentarlo en el foro.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 02, 2016 5:17 pm, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 15º Pieza
El cariño es mútuo, Mondi. :69 :69 Yo también te considero un buen amigo. :13 :13
Perfil LinkedIn
