Projecto 5
Projecto 5
Buenas aquí­ dejo una lamina facilita para los que no estén en la playa esta tarde.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 3:24 am, editado 7 veces en total.
Re: Projecto 5
Bueno pues ahí­ va mi solución. :53
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 6:04 pm, editado 5 veces en total.
Re: Projecto 5
Buen trabajo Aer73, punto y gracias por participar.
Agradecido : 2822 veces
Re: Projecto 5
Lástima, yo he estado en la playa esta tarde así­ es que no es para mi este ejercicio. :68 :68
No obstante lo he estudiado un poco y para el que se atreva a hacerlo le advertiré que las proyecciones están según sistema americano y debido a lo pequeño de algunas dimensiones me da que pensar en que sean pulgadas, pero bueno esto no seria obligatorio, podrí­an ser milí­metros y la pieza ser para enanitos. :68 :68
german
Temas: 5
Re: Projecto 5
Mensaje por german »
Aquí­ mi solución.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 6:05 pm, editado 5 veces en total.
Re: Projecto 5
Buen trabajo german, punto de mi parte para ti también.
Basajaun
Temas: 122
Re: Projecto 5
Mensaje por Basajaun »
Bueno, me he bajado el plano y a la vuelta de vacaciones nos pondremos con ello. No se si esta en sistama americano, o no, puede ser que la vista de planta sea la de arriba. pero si que choca un poco.
Re: Projecto 5
Así­ es, y en pulgadas.
Re: Projecto 5
Bueno ya nos lo ha aclarado el compañero Jaam_24 :69 , pero si nos fijamos en el cajetin veremos lo que muestro en la imagen con lo cual nos estarí­a diciendo que esta en sistema americano a no ser que nos muevan las vistas :46 , que también los hay.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 6:05 pm, editado 2 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Projecto 5
Mensaje por Eomer »
Esto es lo que he dibujado.
Jaam gracias por este ejercicio aunque no muy complicado, he aprendido a representar vistas en proyección americana y me las he tenido que ingeniar para acotar en pulgadas sin tocar la configuración del programa. Realmente la pieza la he dibujado en mm, pero a todas las dimensiones de los bocetos les aplicado un factor de multiplicación de 25.4, a través de un parámetro.
Jaam ejercicio facilito, pero muy, muy interesante. :53
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 6:05 pm, editado 1 vez en total.
Re: Projecto 5
Buen trabajo Eomer, me alegro que entretenga a un que sea facilito.
Como has echo para que en la lamina se vean las cotas en pulgadas y en milí­metros?
Saludos y punto para ti. :53
Eomer
Temas: 30
Re: Projecto 5
Mensaje por Eomer »
Es fácil, selecciona la cota o cotas a las que quieras poner el doble valor (en mm y en pulgadas), botón derecho del ratón y seleccionar "Properties" del menú contextual. En la primera pestaña "Value", habilitar la casilla "Show dual value", luego en el apartado "description" de "main value" seleccionar "in" (inches) en el menú desplegable y "mm" en el "dual value".
Te dejo una captura.
birlocho
Re: Projecto 5
Mensaje por birlocho »
esta mi solución
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 17, 2016 4:33 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 3516 veces
Re: Projecto 5
Bueno, otra mas para la colección y otra menos pendiente de hacer. Están de maravilla porque voy aprendiendo cosas en el tema del render y cada dí­a le encuentro algo nuevo. Dentro de poco me gustará mas que el KeyShot :44 :44
Jaam, me vas a perdonar que no te ponga el plano, pero es que después de estar todo el dí­a haciendo planos, pues como que no me apetece ni pizca el hacerlo. Eso si, te quiero echar un poco la bronca con este plano y con algún otro (por cierto, me acabo de dar cuenta que una medida la tengo mal): Pon siempre las dimensiones totales de la pieza, largo, ancho alto, por lo menos no le des trabajo al que tenga que cortar la pieza, bueno, trabajo para cortarla si, pero no para calcular las medidas. Y otra cosa, los chaflanes no se acota el extremo que queda plano, se acota la longitud del chaflán.
Lo de las medidas totales en este plano has estado casi perfecto, te falta la altura que hay que sumar 1.82"+0.6"+0.42"+0.5" y encima en pulgadas, tócate las narices.
Bueno, a por otra a ver si me quito la mitad hoy :44 :44
Re: Projecto 5
Buen trabajo Mondeo14. Y gracias por los consejos mirare de tenerlos en cuenta para la próxima.
