Soporte para manivela
Temas: 537
Soporte para Manivela
Hola, tengo un soporte para manivela, para ejercitaros un poco. aupa. muchachos, y a trabajar un poco, que es verano, hace frio y no está el tiempo para ir a la playa.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 10, 2016 9:00 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3514 veces
Re: Soporte para manivela
 ! Mensaje de: Mondeo14
Me imagino que has querido poner "Soporte" en el tí­tulo y se te ha ido el dedo a la Z. por si acaso y antes que nos vuelva a llamar la atención el Sr. Ricardo ( :44 :44 ), pues lo corrijo :53
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:08 pm, editado 1 vez en total.
Mondi, te has adelantado, iba a decir "zoy" el primero en hacer el "zoporte". :28 :28
PD. Por cierto falta una cota para situar los dos agujeros de 8 de diámetro.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:08 pm, editado 2 veces en total.
Bueno, ya lo he hecho y me ha gustado doblemente. El ejercicio esta bien, bastante entretenido (demasiadas cuentas hay que hacer para sacar algunas medidas) y como me gusta practicar con estos ejercicios para hacer renders, joder, he conseguido uno que me empieza a gustar bastante. La textura es de una "asignatura" que también estoy practicando.
Un punto para ti Fgs.
Pues venga, que no se diga que no hacemos na
La de ejercicios y propuestas que tengo pendientes, madre mí­a....
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:08 pm, editado 5 veces en total.
Dejo yo mi solución.
Saludos :53
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:08 pm, editado 3 veces en total.
Alfonso
Edad: 59
Mensaje por Alfonso »
Hola a todos, aquí­ mi ejercicio, muy entretenido, pero hay que hacer algunos cálculos para sacar las medidas, pero bueno tampoco es cuestión de darlo todo mascadito. :53 :53
alfonso
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:08 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 113
Edad: 33
Me faltaba una cosilla, tuve que borrar el post para volver a hacerla y aproveché para cambiar el render
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 10, 2016 9:02 pm, editado 1 vez en total.
Punto para los cuatro últimos, no puedo competir con vuestros renders. A partir de ahora solo colocaré la pieza en 3D sin render :45 :45 , me siento ridí­culo a vuestro lado.
Joder, Mondy, no digas eso.... :45
Creo que es más que obvio para todos que tú eres de los que más dominan el modelado y otras cosas que a muchos nos vienen un poco grandes aún :15
El tema del render de veras que no es tan complicado, al menos en SW, que creo no es tu software, pero tal vez no diste mucho de éste. Y, en todo caso, es secundario, cuando menos a nivel de diseño de piezas. Tú serás entonces del grupo de los "ingenieretes" más de los "diseñadorcillos" entonces... ¿Qué problema hay?
Si te puedo ayudar, aquí­ estoy. Los novatos también podemos echar una manaza, posiblemente :69
Saludos y un abrazo, compi :19
Gracias por las palabras Carco, me ayudan mas de lo que te parecen.
Tendré en cuenta tu ofrecimiento, ahora se me están volviendo a acumular las cosas y he de buscar un hueco para seguir investigando un poco mas.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:09 pm, editado 1 vez en total.
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Para hacer los agujeros de diámetro 8 que estas separados a 16 del eje central, hace falta una cota mas, justamente la que se verí­a en la vista de que no esta puesta, o es su defecto en la vista del corte, si este fuera un corte parcial, pero al ser corte entero y pasar por el centro, no se aprecia la posición del agujero citado. Puesto que no pone nada, sera de suponer que esta centrada, ¿no?.
Basajaun
Temas: 122
Bueno, pues dicho todo lo anterior, esta es mi aportación:
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:09 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 537
La cota que falta es de 16 y es la distancia entre centro de agujeros y cara derecha del corte en la base.
mi solución solidworks 2012 , una que deje en el olvido
pero aquí­ mi culminación
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:09 pm, editado 2 veces en total.
