5º Pieza
german
Temas: 5
Re: 5º Pieza
Mensaje por german »
Ésta es mi versión de la pieza 5. Mondeo tiene razón, con la perspectiva cónica gana mucho mucho :69 :69
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 9:15 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 655
Re: 5º Pieza
Mi trabajo:
con su informe del Módulo de Cálculo de elementos Finitos:
No pongo un pequeño ví­deo porque me voy a dormir, que me levanto a las 6 y mirar que horas son :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 1:23 am, editado 4 veces en total.
Inmaculada
Temas: 46
Re: 5º Pieza
Mensaje por Inmaculada »
Por lo bien que habéis hecho la pieza :56 , un puntito para Ricardo, Ciri, Lumar, German y Mondeo.
Cuando tengo otro rato, os pongo unos poquitos más de piezas. :29
Perfil LinkedIn
Re: 5º Pieza
Buenas tardes Imma, tu pieza en madera:
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 1:25 am, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 46
Re: 5º Pieza
Te ha quedado precisosa. :28 Puntito, también para tí­. :21
Perfil LinkedIn
Re: 5º Pieza
Buenas este es mi resultado, me pico la curiosidad y hice mi primer análisis.
Saudos. :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 9:16 pm, editado 4 veces en total.
Inmaculada
Temas: 46
Re: 5º Pieza
Puntito merecido, jaam_24. :53 Muy chulo el video de las tensiones. :28
Perfil LinkedIn
Temas: 534
Re: 5º Pieza
Cuando deseo hacer un corte parcial tal como se muestra en este video,
me indica que el perfil no está cerrado. Y está cerrado, o al menos, eso parece según botón derecho y edición.
Alguna alma caritativa sabe el Por que? Por que? Por que? Por queeeeeeeeeee?
Vale, ahora la he dejado abierta, y le mandado que se cerrara automáticamente, y na de na.
Estoy muy indignado, estoy furioso, estoy que me sale humo de buscar ideas.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 4:20 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 655
Re: 5º Pieza
A ver "impaciente", que te desesperas a la primera, ¿has probado ha hacer un cí­rculo o un rectángulo en lugar de una spline?. Pues como no lo has hecho, hazlo y verás el resultado.
Con las splines hay que tener cuidadito, porque aunque parece que está cerrada, has de asegurarte que te pone un punto cuando te acercas al inicio de la misma. Y si no hazla abierta exageradamente y cuando termines, arrastra el punto final al punto inicial (creo que poner una restricción de coincidencia de puntos también puede valer.
Prueba y luego te comento las distintas opciones que tienes para la rotura.
Temas: 534
Re: 5º Pieza
Lo he realizado con rectángulo, con spline cerrada, abierta e indicándole que se cerrara automáticamente, con circulo, y siempre me da el mismo mensaje de error. DE hecho, también me pone cotas aunque se encuentra desactivada la opción.
¿lo del corte, podrí­a ser otra causa? no reconoce el boceto, sea el objeto que sea.
Temas: 534
Re: 5º Pieza
Jo, Acabo de fijarme que antes de crear el sketch o boceto, es necesario clicar en la vista.
Acabo de ver en la ayuda esto.
ConsejoPara asociar un boceto a una vista de dibujo, seleccione la vista y, a continuación, pulse la ficha Insertar vistas
panel Boceto Crear boceto y cree el boceto.
Veremos las opciones que tiene esto.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 9:18 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 655
Re: 5º Pieza
Lo que te pasa, me ha pasado muchas veces a mi y es algo tan simple como que hay que decirle en que vista vas ha hacer la "Rotura". Pincha la vista antes de seleccionar el comando y cuando veas que se "puntea" un cuadro alrededor, seleccionas el comando Boceto. Ahora haces la figura que quieras, con cí­rculo, spline, rectángulo. Terminas y te aseguras que este cerrado en caso de la spline, eliges el comando rotura, te pide vista, seleccionas la que tiene el boceto, seleccionas el contorno y luego tienes creo recordar 3 opciones (claro, has de decirle por "donde" ha de romper): la primera es punto, te vas a otra vista y le dices a que "altura" quieres ver rota la pieza. Ojo con los cí­rculos, has de seleccionar el cuadrante, no el centro.
La segunda opción es agujero (creo recordar), esta te permite, en caso de tener las lí­neas ocultas, seleccionar una de las lí­neas que definen el agujero. Luego esta pieza, pero que solo estará activa o solo se puede utilizar en los 2D de conjuntos y sirve para decirle que recorte la pieza que le marquemos para ver lo que hay debajo.
Creo que tu fallo puede estar en una de estos dos pasos: o no haces el boceto en la vista que es o no seleccionas la "altura" a la que hay que "romper".
Si no lo consigues tendré que hacer un ví­deo, pero estoy bastante "pillado" de tiempo (para no perder la costumbre), mañana he de ir al hospital a ver a una amiga y luego tengo un compromiso "social" con los amigos :44 :44 Lo intentarí­amos el Domingo, pero ya veremos como se presenta el fin de semana.
PD: La madre que me par..... y yo me he pegado este rollo para esto :44 :44 , bueno por lo menos te explico un poco las opciones. Ya decí­a yo que algo hací­as mal.
Temas: 534
Re: 5º Pieza
Muchas gracias, me ha quedado entendido. Lo habí­a experimentado un poco, pero con tu ayuda, me queda más claro.
Reconozco que a veces mi impaciencia me pierde, cuando estoy estudiando algo, y después de repetir, y buscar formas, me puede y si no es con ayuda, lo dejo. Gracias de nuevo. Sin ti, a veces, lo que se de Inventor, es gracias a tu ayuda. Si no fuera por ti, que creo que has sido el único en resolver mis dudas, ( si alguien mas me ha ayudado, lo siento, no es mi intención, pero no lo recuerdo) hubiera dejado Inventor y me habría dedicado a otra cosa, o a nada, quien sabe.
Temas: 655
Re: 5º Pieza
Gracias Fgs, yo solo intento explicar lo que conozco. Vosotros tenéis mas mérito, ya que por lo que veo entendéis lo que trato de explicar.
Esto nos pasa a muchos, queremos obtener un resultado satisfactorio y la mitad de las veces corremos mas de lo que podemos.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 9:18 pm, editado 1 vez en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: 5º Pieza
Mensaje por Basajaun »
Bueno la mí­a es un pelin chapucera, pero hace que no toco el solidworks mas de 3 años.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 9:18 pm, editado 4 veces en total.
