Problemas propiedades entidades
Temas: 658
Hola, leyendo un post sobre Inventor y viendo el problema que se le planteo a un compañero, he recordado algo que me ha pasado esta semana en la oficina.
Nosotros dibujamos con Inventor y los planos también los hacemos con el. Pero hace unos años, antes de que yo llegase a la empresa (hace 2 años y 3 meses casi) y mas atrás, dibujaban con Mechanical, que para los que no lo conozcan es Autocad pero con una serie de librerí­as y potencia superior.
Pues el Jueves, un compañero tení­a que modificar un trabajo antiguo y claro, este estaba en Mechanical. Abrió el dibujo, localizó el plano y se puso a modificarlo. Cuando le das dos veces a una entidad, automáticamente te sale el cuadro de propiedades para poder modificar desde allí­ algunos valores: capa, color, tipo lí­nea, etc. Pero si le das a un cí­rculo o arco, también te deja cambiar el radio o el diámetro. Pues mi compañero le daba y el cuadro de propiedades ni se inmutaba. No te aparecí­a nada, solo las propiedades generales del dibujo. Me preguntó y no supe que responderle, ya que hace tiempo no uso Mechanical y además no me habí­a pasado esto nunca.
Recordé que al ser usuarios registrados (tenemos 12 licencias de Inventor/Autocad), pues podí­amos hacer una solicitud de soporte. Todos podemos hacerlas, pero casualidades de la vida o comodidad en la oficina, solamente las hacemos dos, un compañero y yo. Al preguntarle al otro compañero sobre este problema, se quedó pensativo y recordó que esto ya le habí­a pasado y que ya hizo en su dí­a la solicitud de soporte a Autodesk. Revisó todas las que hizo hasta la fecha y allí­ la encontró.
SOLUCIÓN: Cuando no responda el cuadro de las propiedades, hay que ir a "Panel de Cotrol", "Agregar o quitar programas", buscar Mechanical o Autocad (el que no responde) y darle a "Cambiar o Desinstalar" y cuando sale el cuadro de instalación, te da tres posibilidades: Desinstalar, Agregar componentes o REPARAR. Seleccionar "Reparar" y cuando volváis a arrancar Mechanical, el problema está solucionado.
Lo comento por si a alguno de la vieja escuela :49 :49 sigue usando Mechanical y le sucede este problema.
Agradecido : 2846 veces
Re: Problemas propiedades entidades
SOLUCIÓN: Cuando no responda el cuadro de las propiedades, hay que ir a "Panel de Control", "Agregar o quitar programas", buscar Mechanical o Autocad (el que no responde) y darle a "Cambiar o Desinstalar" y cuando sale el cuadro de instalación, te da tres posibilidades: Desinstalar, Agregar componentes o REPARAR. Seleccionar "Reparar" y cuando volváis a arrancar Mechanical, el problema está solucionado.
Esto mismo sirve para otros programas (yo le he utilizado para reparar Office).
Naturalmente hay que seleccionar el programa que no responde.
Temas: 658
Muy buena observación Ricardo. No esta de mas tenerlo en cuenta para posibles errores futuros.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
En la empresa, casualmente también llevo 2 años y casi 4 meses, como mondeo.En fin que empezamos a utilizar una copia que tenia de Autocad 2005.Después se compró Autocad Mechanical2008, con el que pasé casi todos los dibujos que hasta el momento estaban hechos algunos a escala y muchos a mano alzada....
Tuve algunos problemas como el que comentais y la solución fué la de reparar el programa que no responde.
Actualmente utilizamos Autodesk Inventor 2008 y me va muy bien.
Temas: 658
Me complace y agrada leer estas palabras.
