Telefono
Telefono
Aquí­ dejo otro ejercicio para practicar.
Espero este acotado correctamente, sino ya me contareis.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:42 pm, editado 6 veces en total.
Re: Telefono
Ya tenemos faena para esta tarde.
Por cierto supongo que el auricular y el micrófono son redondos, aunque no veo el sí­mbolo de diámetro.
Punto por la propuesta de ejercicio.
Re: Telefono
Hola Jaam.
En un primer intento de dibujar el teléfono, me faltan dos cotas, a saber:
Distancia entre los ejes del auricular y el micrófono.
Situación del centro del circulo radio 200.
Naturalmente me las puedo inventar o intentar deducirlas tomando medidas directamente en el dibujo, pero faltan.
Otra cosa, con animo de informar nunca de criticar, siempre que sea posible coloca las cotas fuera de la figura y sobretodo fuera de una zona rayada por sección.
Re: Telefono
Rectifico, no se necesita la situación del centro, un poco raro a mi entender, pero está definida.
Re: Telefono
Bueno después de luchar mas de 2 horas con Catia y no salir, empiezo de nuevo con SolidWorks y en cuestión de media hora ya está.
Hay cosas de Catia que no entiendo (multi-sections solid) con la fácil que es en otros programas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:42 pm, editado 2 veces en total.
Re: Telefono
Joer Ricardo, no descansas ni en domingo, te ha quedado perfecto y en un plis plas!! puntazo para tí­. :21
Re: Telefono
Buen trabajo Ricardo, yo en su dí­a lo hice en superficies pero no deberí­a haber problema con solidos. Lo voy a probar.
Saludos y punto.
Eomer
Temas: 30
Re: Telefono
Mensaje por Eomer »
Ni con multi-section-surface ni con multi-section-solid. No hay manera. Llevo hora y media y siempre casca. Es que sólo hay una sección transversal definida en el plano y estos comandos precisan dos o más secciones transversales para funcionar. Sólo con una no permite la operación. ¿Que sección habeis definido en los extremos?
Otra cosa. El Radio interno que está junto al R200 no es concéntrico a este. ¿Que radio es donde está su centro?
Última edición por Eomer el Dom May 08, 2011 9:10 pm, editado 1 vez en total.
Re: Telefono
Eomer estoy de acuerdo contigo en cuanto a las secciones de los extremeos :69 , nos las inventamos? :30
Re: Telefono
En SolidWorks no hay que inventar nada, se puede hacer un barrido con una sección siguiendo un camino y una curva guí­a.
Algo parecido se puede hacer en Catia, pero no termina de acolarse bien al auricular.
Re: Telefono
Y en catia también, pero en superficies.
Eomer
Temas: 30
Re: Telefono
Mensaje por Eomer »
Joert... :30
Pero no os limiteis a decir que se puede. ¿Como, cual es el comando? Porque lo desconozco.
Re: Telefono
Si así lo he intentado un rato y algo debo de estar haciendo mal, por que el barrido se queda donde muestra la imagen. :30 Luego lo mirare un rato a ver si hay mas suerte. :69
Un saludo y muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:42 pm, editado 3 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Telefono
Mensaje por Eomer »
Algo he conseguido:
Usando multi-section-solid con una espina y toqueteando los closing-points. De coupling points para controlar la curvatura ni hablamos, porque casca.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 8:42 pm, editado 1 vez en total.
Re: Telefono
Aquí­ dejo una imagen del sweep y lo que he seleccionado.
