CS14-01 Válvula de seguridad con resorte (Pag-1)
Agradecido : 2760 veces
Re: CS14-01 Válvula de seguridad con resorte (Pag-1)
Inmaculada escribió:
espero que no te rí­as mucho de mi ignorancia.
:47 :47 :47
Has acertado en todo.
Hilos = nº de hilos por pulgada de longitud
De aquí­ sacamos el paso.
Si son, por ejemplo 19 hilos, el paso será 25'4 (mm que tiene 1 pulgada) dividido por 19, lo que nos a 1'337.
Redondeo, el perfil de la rosca es un triángulo pero el vértice superior está redondeado con ese radio, solo lo necesitaremos si queremos representar la rosca en 3D y darle ese redondeo para ser más vistosa.
Ahora te voy a contar un secreto mio, en muchos de los ejercicios de Carreras Soto, como solo pretendo dibujar la piezas y que queden bonitas, con las roscas me limito a hacer un agujero de la medida correspondiente y listo.
Como no se lo he dicho a nadie, al hacer el render nadie sabe si está roscado o no.
Guárdame el secreto. :48 :48
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Guardame el secreto. :48 :48
No te preocupes, que no se lo digo a nadie. :53
Perfil LinkedIn
Temas: 136
Si no me equivoco, los hilos es lo que nosotros llamamos filetes, simplemente es para que te vallas familiarizando también con esta palabra
Paso es la distancia que hay entre dos filetes consecutivos, hablamos en nuestras roscas métricas
Los redondeos que llevan los filetes se llaman crestas, (hablo de memoria), esto es para que no acabe el filete en punta y pueda cortar, e incluso al meterlo en una tuerca lo normal es que se gripe al trabajar tanto hierro con hierro,
Cuando se rosca en una maquina herramienta con herramienta de plaquitas se le denomina peinar lar roscar es ese pequeño radio que hemos hablado antes
La medida mas importarte de una rosca en el diámetro medio,
El tema de roscas es muy muy extenso ademas muchí­simas tablas y muchas medidas y tolerancias
Inmaculada
Temas: 47
Vamos a ver si he superado el reto. :43
Cómo no sé cortar la pieza en el render o en catia (en drawing sí­), pues para que comprobéis que he emsamblado las piezas tanto por fuera que por dentro, dejo dos dibujos. Una representa las piezas que se ven y el otro las piezas que no se ven, las de dentro, claro!
Para el curso que estoy haciendo de catia, me han pasado un programa "legal", con su licencia y todo, bueno, lo tendré hasta que se termine el curso, que es en junio. Por ahora si podré poner los render un poco más vistoso, que sé que le gusta mucho a Mondeo. :29
Yo estoy muy contenta :68 :68 de como me ha quedado la pieza y lo que he aprendido de los nuevos comandos.
Gracias Ricardo por el reto, espero tener tu visto bueno.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:08 am, editado 3 veces en total.
Perfil LinkedIn
Para mi, reto superado y con nota. :28 :28
Faltarí­a mas, te ha quedado muy bien, vamos a darte un punto por ello.
Enhorabuena.
Pues si señor, te has ganado un estupendo punto.
Los podrás poner ahora y después, de eso no te preocupes. Y no es que me guste a mi mas, es que quedan mas bonitos (y no hago mas comentarios por si acaso son mal interpretados :67 :15 :13 ).
Te voy a contar un secreto, entre tu, Anus, Ricardo y todos los Catieros, me estáis "calentando" tanto con Catia, que he estado a punto de hacer un curso de 105 horas. Al final no lo voy ha hacer porque parece que hay que ser ingeniero y eso que es un curso para cualquier persona que este en activo o en el paro. Me he cabreado mucho y buscaré por otro lado.
Inmaculada
Temas: 47
Muchas gracias por el punto, y me alegro mucho que te haya gustado. :53
Perfil LinkedIn
Inmaculada
Temas: 47
No te hace falta hacer ningún curso, yo no solo el mejor ejemplo, pero desde Febrero he estado estudiando lecciones y haciendo ejercicios de muchocatia, y vosotros con este foro me animáis para superarme y seguir estudiando. Y creo que no me ha ido muy mal, no?
¡Has lo mismo! Yo te apoyo y te animo!!! :69 :69
Perfil LinkedIn
Fácil, en la barra de herramientas "Assembly Features" tienes el icono " Split", seleccionas el plano, seleccionas la dirección y marcas todas las piezas que quieres cortar y listo.
Prueba y me cuentas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:12 am, editado 1 vez en total.
buen días amigo de rincad desde Venezuela bueno le comento esta ves con una duda con respecto al muelle o resorte de este ensamble del cuaderno de soto, mi pregunta es veo que tiene una altura de 78 el paso es de 6 e igual el perfil del recorrido es una diámetro de 3 mm lo que veo es que el resorte tiene con un angulo de inclinación en cada paso me gustaría saber como se puede aplicar o hacerlo no se si me explico bien
saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Sep 20, 2016 9:18 pm, editado 1 vez en total.
Dos cosas Jairo, la altura es 48 y no 78 y en cuanto a lo del ángulo, ¿desde cuando un muelle se dibuja con algún tipo de ángulo?. O te lo voy a preguntar de otra manera, ¿una espiral tiene ángulo en algún lado?. Jairo, lo que ves es la sección de una espiral y realmente no tiene ningún ángulo, con el paso se enrolla la sección alrededor de un eje. ¿Acaso cuando dibujas alguna rosca le pones un ángulo a la espiral?. Si es de paso 1, eso le pones.
Tu imagínate que en lugar de la sección del perfil de la rosca, dibujas un círculo.
ok mondeo esta bien lovide colocar la media correcta, y del tema del resolte me pregunto sino que como lo veo asi creo que llevaria una angulo pero ya tengo claro tu consejo saludo
Esa es la manera de representarlo en 2D, si tu haces un resorte en 3D con una espiral y luego hacer un plano 2D y lo seccionas, te sale mas o menos lo que se representa en 2D. De todas formas, ese "ángulo" viene dado de unir los centros de ambas secciones de la alambre, pero ya te digo que solo en 2D, para hacerlo en 3D no te hace falta nada.
amigos aquí dejo mi resultado espero que os guste realizado con solidowks 2012 64bits, y gracias a mondeo por la explicación :70 :70 :70 :70
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 2:10 am, editado 3 veces en total.
A mi si que me gusta, punto para ti.
