Patinete... (38 piezas)
euclides
Temas: 18
Re: Patinete... (38 piezas)
Mensaje por euclides »
Ese archivo debe estar corrupto porque me ocurre lo mismo...
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Agradecido : 3516 veces
Luman, Euclides, efectivamente el fichero que se baja da error al descomprimir, pero evidentemente Juan Francisco no tiene la culpa :44 :44 , no es su página. He estado revisando la página y tiene unos trabajos muy interesantes y dignos de estudiarlos con entretenimiento. No me he visto los 124 que hay (si no me he equivocado al contarlos), pero algunos aparte de ví­deos de cinemática, tienen las piezas en 3D, formato SW.
Interesante página.
Buenas noches, me he quedado bloqueado con la pieza nº29 del patinete, he extrusionado el perfil a 80 pero no me sale la superficie curva de radios 80 y 76 y no hay manera de que me salga, a ver si alguien me da una manita de inventor para poder acabar el patinete. Gracias.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 08, 2017 11:52 pm, editado 1 vez en total.
Hola Joanm, una pregunta, ¿has probado ha hacerlo al revés?. Me explico, en lugar de empezar por esa forma, empieza por la del arco y una vez que la tengas es fácil terminarla. Recuerda que una extrusión se puede hacer "hasta" y ese "hasta" puede ser una superficie, la curva que has hecho primero.
Pruebalo y si no te sale trato de hacerte un paso a paso de imágenes del proceso que utilicé yo.
Muchas gracias Mondeo, lo intentaré de esta forma. :18
Mondeo perdóname pero me tendrás que dar un consejo, una pista, por que estoy bloqueado con dichosa pieza, lo he intentado empezando por la otra superfí­cie pero nada de nada, no sé como darle la forma de los dos semicí­rculos el de 80 y 76, luego hago una solevación pero no me sale la forma semicí­rculo y con el radio que marca de 20, no se si me he explicado muy bien.
Gracias por todo. :18 :18
Vale Joanm, me imaginaba que con las pocas palabras que te he dicho, te podrí­as hacer un verdadero lí­o. Déjame que intente explicártelo con imágenes, si puedo entre hoy y mañana lo preparo, antes no podrá ser, estoy "metido" en varias cosas a la vez, como siempre.
:45 :45 Lo siento Joanm, pero no he podido sacar ni un minuto de tiempo para poder ayudarte con este problema. A ver si mañana que trabajo de 7 a 3 (todos los viernes), me puedo poner un rato.
Es que entre que llego a casa a las 19:30, me pongo a ver el foro y ponerme al dí­a, luego el correo, cenar, una ducha y contestar los correos o los post, me dan las 2:00 de la madrugada. Y uno se levanta a las 7 y termina reventado.
Pero prometo que lo tuyo será lo primero que haga mañana a la tarde, cuando me siente en el ordenador. Ya verás como me surge algo y me lí­o otra vez.
Perdón por no ayudarte a cuando lo necesitas :13 :36 :45 :47
No tienes por que disculparte, no te preocupes no es un tema que necesite urgentemente y ya sabemos como estás de liado con todo, aún gracias que nos puedes ayudar, yo esta semana he podido hacer muy poco debido a los resfriados, otitis y demás de los pequeños.
Un saludo Mondeo y tómate las cosas con más tranquilidad que en esta vida solo estamos una vez. :53 :53
WakeTp
Mensaje por WakeTp »
Hola Ruben1989, bienvenido al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Carlos te ha comentado que ha dibujado todo y yo considero que si existe comercial, ¿para que dibujarlo?. ¿Que "código" de piezas utilizar?, mientras las medidas principales coincidan, es igual la referencia comercial que pongas. Por ejemplo en un rodamiento, si tanto el ø exterior, como el ø interior, como el ancho coinciden, es igual que sea según norma ISO o norma DIN, que para eso están las normas, para poder poner lo que mas nos interese. Imagí­nate que este patin lo quieren fabricar los japoneses, pues ellos tienen como norma la JIS y la referencia será distinta pero las medidas no.
Bien, veo que utilizas Inventor, no se que versión, pero si es la 2010 o la 2011, cuando tienes un conjunto en pantalla, despliegas el primer comando de la izquierda, el que pone "Insertar componente" y debajo tienes "Insertar desde el centro de contenido". Lo seleccionas y te saldrá una ventana con un navegador a la izquierda, despliega "Piezas para eje" y allí­ tienes entre otros los rodamientos. Vete navegando hasta encontrar lo que buscas, sea de la norma que sea y cuando lo tengas (por ejemplo "Rodamiento de bolas de acanalado profundo" (joder con el nombre que le han puesto al tipo de rodamiento), en la derecha te salen varios tipos, elige uno, volverás al dibujo, seleccionas el eje donde lo quieres colocar y luego te puede salir una tabla si hay mas de un tipo para que elijas uno. Cuando le des al intro, tienes el rodamiento insertado. El elegir donde va montado es para que detecte la medida a utilizar.
Si te fijas en la ventana de selección, hay como un embudo, que son los filtros de normas, lo despliegas y desmarcas los que no quieras ver, así­ te deja solamente un tipo para elegir.
¿Los tornillos y demás?, fí­jate en el navegador todo lo que se puede encontrar. Y si no está aquí­, siempre tienes páginas (El Rincón de los enlaces Interesantes), donde puedes conseguir 3D de muchos elementos.
Espero que esta "chapa" te sirva para resolver tu duda.
Me dejaste helado :23 creo que me toca buscar algo de información ya que de normas solo se nada :32
Hola no se si sea los mismos planos pero te refieres a esta....
Última edición por Mondeo14 el Lun May 25, 2015 1:39 am, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Santo dios Joanm, por fin te he podido hacer un pequeño ví­deo para que puedas terminar la pieza. Aunque a estas alturas ya tendrás terminado el patinete completamente.
Por cierto, si no lo has terminado, la pieza 30 con hacer la simétrica de esta te vale, no hay porque dibujarla de nuevo :53
PD: Espero disculpes mi retraso, pero yo suelo ser de los que me surgen los problemas por todos los lados.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 26, 2017 10:16 pm, editado 2 veces en total.
WakeTp
Editado: :70 ya leí el hilo y me di cuenta que esto ya se había posteado les dejo una prueba de mi resultado gracias a ricardo ya se hacerlo en solidworks al rato lo intento con inventor creo que a la próxima vez mejor leo el hilo antes de preguntar :68 .
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 08, 2017 11:52 pm, editado 6 veces en total.
gracias por el ví­deo, mejor explicado imposible, ahora voy a necesitar mi tiempo para intentarlo y hacerlo, :18 , hay alguna manera de poder guardar estos ví­deos que cuelgas en internet?? así­ me haria una biblioteca tuya de inventor.
saludos y muchí­simas gracias Mondeo. :21
De nada Joanm, es un placer ayudar a los demás, ya lo sabes.
JOANM escribió:
hay alguna manera de poder guardar estos ví­deos que cuelgas en Internet?? así­ me harí­a una biblioteca tuya de inventor.
Una no, hay mucha maneras de hacerlo. Si buscas por Internet, encontrarás cantidad de aplicaciones para poder bajar y guardar los ví­deos de YouTube. Yo personalmente utilizo dos métodos o maneras, dependiendo que navegador use:
Con Opera utilizo una extensión que se llama "FastestTube, que lo que hace es añadir en la página de YouTube un botón donde te pone "Download" y te permite elegir uno de los formatos con los que puedes bajar el ví­deo.
Con Firefox tengo instalada la extensión FlasGot, que ademas de otras cosas, te añade la posibilidad de bajar cualquier ví­deo de cualquier página. Te aparece un icono en la parte inferior derecha y te permite bajar el ví­deo que esta en la página.
Quiero recordar que habí­a otra manera, que era cambiar la y de la dirección del ví­deo, por un 3, pero o no funciona o me estoy equivocando donde se pone el 3. Pero bueno, con lo que te comento es mas que de sobra, no solo puedes guardar los mí­os (que me sentiré muy orgulloso), si no cualquier otro ví­deo que te interese.
Espero que te sirva de algo esta información, cualquier otra duda te recomendarí­a creases un post nuevo para poder debatir mas sin desvirtuar el tema principal de este estupendo post.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 08, 2017 11:53 pm, editado 1 vez en total.
buenas amigo soy nuevo en el foro e igual con el rpgrma solid work soy estudiante de ingeneria me gustaria especializarme en esto progrmas espero si esta a tu alvanse de ayudarme espero su respuesta
