CS03-15 Cortatubos (Pag-66/67)
Topics: 1166
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3323 times
Post by Ricardo »
Otro mas para la biblioteca.
Está en el cuaderno o colección 3 y se llama "Cortatubos".
Image Image
No desesperéis, tengo más.
avan78
Topics: 31
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: CS03-15 Cortatubos (Pag-66/67)
Post by avan78 »
Buen trabajo Ricardo, un puntito por el render.
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Joder, otro puntito para ti, estas que no paras, pero cuidado, veo que es bastante adictivo el cuaderno, has de dejarlo un por una temporada :44 :44 . Si no corres el riesgo de que cuando lo termines, te quedes con el "mono" y te pueda dar algo (aparte de que vamos a tener que hacerte el marcador de los puntos especial para ti).
PD: Otro mas para mis "tareas" pendientes :16 :16 , demasiados ya como para darte alcance :53
ciri
Topics: 28
Been thanked: 1 time
Post by ciri »
Este me lo has quitado de la de las manos... lo tengo casi acabado, pero contigo no hay quien pueda.
SuperPunto por este SuperCortatubos que lo mismo te corta el cobre como el pvc como la pana...
Topics: 1166
Post by Ricardo »
je,je,je, Tú te has adelantado con el regulador de bolas.
Gracias por el punto.
Topics: 135
Post by Luman »
Hola, muy bueno también,
render con SW?
Pues si Mondi, porque aquí­ llega otro, no se cuantos le dado ya hoy, pero se los merece, así­ que ni se puede hacer nada
anus
Topics: 10
Been thanked: 19 times
Post by anus »
Hola!
Ricardo, otro que te ha quedado estupendamente.
He perdido ya la cuenta de todos los punticos que te he dado hoy, no doy abasto para ver todos tus ejercicios. :70 :70
euclides
Topics: 18
Been thanked: 18 times
Post by euclides »
Dos preguntas: ¿los radios 24, 34 y 58 parten del mismo centro? ¿las cotas 24 y 106 nos están dando ese centro?
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Hola euclides.
Es bastante normal, según hemos dicho ya varias veces, encontrar fallos en los dibujos de Carreras Soto.
Según lo dibujé yo en su dí­a, si consideré que los 3 radios parten del mismo centro, luego tuve que ajustar algunas cotas, entre ellas las que tú has marcado con un circulo y ademas el redondeo de radio 15 pasarlo a 17 ya que 58-24 = 34 (17 * 2).
euclides
Topics: 18
Post by euclides »
Gracias, Ricardo. Haré las modificaciones oprtunas haber cómo queda.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
euclides
Topics: 18
Post by euclides »
Aquí­ está mi cortatubos. La verdad es que lo he pasado bien con este ejercicio, tanto en la creación de las piezas (modificando algunas cotas) como en el ensamblaje. Además, he descubierto, por fin, cómo exportar las piezas para rederizarlas con Lightwave.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Topics: 35
Has thanked: 20 times
Been thanked: 14 times
Post by Aer73 »
Estupendo render Euclides, :56 :53 me gusta bastante el resultado conseguido con Lightwave. :69
Por cierto , ¿Que formato has usado para que lo trague Lightwave,por curiosidad?
Un saludo y merecido punto.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Magnifico trabajo y el render impresionante.
Entiendo que el render está hecho con Lightwave, no conozco este programa habrá que estudiarlo un poco ya que el render gana mucho en calidad.
Un punto por este trabajo.
euclides
Topics: 18
Post by euclides »
Muchas gracias.
Pues resulta que "3D Studio Max" puede importar archivos ".ipt" y también ".iam"..
He importado cada una de las piezas y después, las he exportado al formato ".3ds" que sí­ soporta Lightwave (es el formato del viejo 3D Studio que corrí­a bajo MS-dos). Una vez importadas todas las piezas a Lightwave, ya es cuestión de aplicarles a cada una el material que quieras y lanzar el render.
De todas maneras, para los que tengáis 3D Studio Max, importais los archivos de inventor y haceis el render desde éste, ya que tiene un motor de renderizado tan bueno o mejor que el de Lightwave. Además, se le puede integrar otros motores de render com VRay, de mas calidad aun. Solo es cuestión de aprender a manejar un poco el proceso de asignación de materiales, la configuración del render y la calidad esta garantizada.
Edito el mensaje para hablaros de un software especí­fico para renderizar. Se llama Keyshot y da una calidad asombrosa. Tiene una librerí­a de materiales muy extensa y están organizados por tipo (metales, plásticos, telas, cristales... El proceso de asignación de materiales es tan sencillo como picar con el ratón en el que quieras y arrastrarlo hasta la pieza o componente de un ensamblaje y el resultado se visualiza en segundos. Pero es que, encima, importa archivos de Inventor, Catia, Pro/E, Solid Works, Solid edge, SketchUp, 3DXML, iges, fbx, autocad y unos cuantos más.
El problema es que, al menos con los archivos de inventor, algunas piezas no aparecen completamente. Por ejemplo, en el caso del cortatubos, la parte roscada del espárrago, simplemente no se ve. También probé con el patinete del amigo Ciri y el freno no se ve por completo.
De todos modos os pongo un par de ejemplos para que veáis la calidad de este software. En el caso del portatubos, fue una primera prueba que hice antes de realizar la rosca. Y con el monopatí­n, podéis ver lo que os comento del freno.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Topics: 35
Post by Aer73 »
Gracias Euclides, eso es lo que me temia ya que una vez probando Lightwave tuve que acabar haciendo lo que comentas. :69 Al final decidi realizarlo con 3dmax con Vray o Mental Ray y la libreria de materiales Archshader de Evermotion. :53
Un saludo y gracias por la aclaracion.
