Elementos finitos
dianamartin
Elementos finitos
Mensaje por dianamartin »
hola todos, estoy aprendiendo solidedge y quisiera saber si me podrian ayudar a ver donde puedo conseguir un tutorial de simulacion con elementos finitos o una pequeña introduccion
gracias
Att
Diana Martin
Mayuyis
Temas: 655
Re: Elementos finitos
Hola Dianamartin, bienvenida a Rincad, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Siento no poder ayudarte ni con tu problema, ni con tu programa, solamente comentarte que los "manuales" que puedas encontrar serán los que los propios usuarios hagan por hobby y lo suban a algún foro. Este tipo de documentación es un poco escasa, ya que la mayorí­a de las empresas considera que en la ayuda que acompaña al programa, esta todo lo necesario. Además, en los cursos especializados de cada soft te pueden facilitar la documentación básica. Temas tan especí­ficos no creo ni se molesten en hacer documentación.
Por otra parte el tema que te interesa es algo complejo y aparte de saber introducir y distribuir los datos correctamente en la pieza o conjunto, luego viene el gran problema: interpretar los datos y te aseguro es complejo, por lo que he oí­do por ahí­.
Bueno, si me entero de algo te lo comunicaré, pero no esperes gran cosa, ya te digo que es muyyyy complejo y difí­cil encontrar tan siquiera un poco de información básica del programa.
Agradecido : 2846 veces
Me repito, pero te digo lo mismo que Mondeo.
Referente al tema de elementos finitos, decirte que Solid Edge tiene el "Femap Express" que sirve para hacer algo con elementos finitos.
Subrayo lo de algo porque tiene muchas limitaciones y verás que cuando la pieza es algo complicada te dirá que no puede resolver la pieza y que utilices el Femap completo (de pago), no obstante algo se puede hacer pero resulta un poco complejo explicarlo con pocas palabras.
Para empezar te recomendarí­a que fueras a la ayuda de Solid Edge (por cierto no sé que versión usas, yo te explico como hacerlo en la versión ST2), vas al apartado "Ayuda modelado tradicional" y aquí­ en la pestaña "indice" pones "Comando simulation".
Es la introducción al calculo con elementos finitos que tiene Solid Edge.
Si después de estudiar esto, continuas teniendo dudas, puedes exponerlas en el foro y trataré de ayudarte.
Hola dianamartin.
Para animarte un poco, te mando un ejemplo de lo que se puede conseguir.
Se trata de un tubo de 90 x 90 x 6, con una longitud de 2 m.
Material: Acero Inox 304 (con las propiedades que tiene asignadas en Solid Edge)
Aplicamos una carga (uniformemente distribuida) a lo largo de la cara superior de 1000 Kg. (10000 Newton aprox)
Fijamos los dos extremos.
Este es el resultado de la deformación que sufrirá.
Ojo, el esquema NO está a escala, debemos fijarnos en los colores y que valor le corresponde a cada uno, ya que si cambiamos la carga y ponemos 5000 Kg. (50000 Newton aprox) veremos que el esquema es exactamente el mismo, pero en la escala de colores ha cambiado el valor.
Algo un poco más complicado también se puede intentar.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 4:08 pm, editado 2 veces en total.
Una recomendación, dianamartin.
Si tienes una pieza dibujada, saca una copia y haz los análisis en la copia.
Te digo esto porque al guardar la pieza también se guarda el análisis y a veces puedes tener problemas, así­ siempre tendrás la pieza original sin análisis ni fallos.
Si en lugar de fijar los dos extremos, fijamos solo uno, este seria el resultado.
shaulat
Mensaje por shaulat »
Saludos que paso con las imagenes q puso el amigo Ricardo...no se visualizan...Mondi...si estas por hay verificar q chuchedio...jejejeje
Temas: 655
:44 :44 Mondi por estar esta, pero a partir de las 18:00 horario europeo :44 :44
Shaulat, yo veo perfectamente las imágenes de Ricardo, no se si habrá sido temporal el problema o en tu zona en concreto, pero verse se ven perfectamente.
Temas: 135
Hola, buen temario, el de los elemento finitos
shaulat yo también veo perfectamente las imágenes de Ricardo
avan78
Temas: 31
Mensaje por avan78 »
Yo esto lo aprendí­ en su momento con un manual que trataba el programa casi por completo. No recuerdo la editorial. Tení­a tamaño folio, era muy gordo, a color y creo que aparecí­a una excavadora en la portada (pero no estoy seguro). Incluí­a un CD con ejemplos de todo lo que explicaba. No sé si Ricardo sabrá cuál digo. De momento sus explicaciones te servirán de mucha ayuda.
