Posicion de las piezas después de una restriccion
Hola a td@s.
Leido de un manual:
En función de los opciones de nuestra configuración de CATIA, es posible que la restricción se haya generado ya pero las piezas aún no estén en la posición deseada.
Se debe clicar a UPDATE para que actualice la posición
Esto es lo que me sucede a mi, y la pregunta es:
¿Que opciones debo cambiar para que esto no ocurra?, no lo dice mi manual.
anus
Re: Posicion de las piezas después de una restriccion
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, ve a Tools>Options>Mechanical Design a la pestaña "General" y en Update clika en Automatic. De esta forma cada vez que pongas una restricción te actualizará automáticamente y no tendrás que ir al remolino para decirle que te actualice.
Muchí­simas gracias anus.
Sabes lo que no está escrito, de mayor me gustarí­a ser como tú, de inteligente se entiende, no es que quiera cambiar de sexo. :28 :28
Un punto por la ayuda.
Temas: 96
Agradecido : 465 veces
Hola de todas maneras, ...aunque igual te aceleramos un poco....Veras. En mi opinion, aunque no lo dice abiertamente, ese parrafo en realidad esconde un consejo. Y es que tomes tu el control de la actualizacion de tu restriccion del conjunto, pues manualmente. Si, efectivamente en mi opinion puedes querelo asi.
un ejemplo, a ver si se me escurre alguno: Como sabes al tenerlo en conjunto con la opcion automatica, pues dices este tornillo primero coincidencia eje/eje agujero y despues coincidencia cara de abajo de la cabeza, con cara superior del sitio donde pongas el tornillo. ¿que pasaria?
pues al estar el automatico, zas en la primera restriccion se alinea el tornillo (hasta aqui bien) y en la segunda restriccion zas, se situa. Es un mal ejemplo, lo que realmente uiero decirte es que podrias tener otros ejemplos en lo que quisieras tu que el tornillo quede quieto hasta que tu decidas si esta bien. ...me explico fatal, y encima pongo un mal ejemplo..imaginate otra situacion en la que te venga peor que se mueva automaticamente nada mas aceptar cada restricion
De todas maneras, sin pretender influenciarte, mi configuracion para las actualñizaciones es la siguiente. En los conjuntos (manual) y en las piezas automatica. Pero naturalmente tu decidiras con el tiempo.
un saludo
Gracias joserra por el consejo, de lo que se trata es de saber todas las opciones y luego elegir según convenga.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, gracias por los puntos y por el piropo (menos mal que no me veis, me pongo colorada, jajaja). No te preocupes, dentro de nada me veo yo preguntándote a ti, además yo sólo sé un poco de catia, no como tú que sabes un montón de programas.
Joserra, no estoy de acuerdo contigo. Yo pondrí­a las dos opciones automáticas. Cuando metes restricciones, se supone que sabes lo que estás haciendo, no? y normalmente lo que le pasa a la gente que lo tiene puesto en forma manual, es que se les olvida actualizar cada vez que ponen una restricción y al final lo tienen con restricciones de más(varí­as veces la misma) y les pita, jajaja, yo he visto a algunos que casi se cortan las venas porque no se daban cuenta de que era eso lo que hací­an mal, jajaja.
Temas: 96
No te falta razón compañera, pero no era eso lo que no...no se describir.
Veras en mi opinion, la diferencia es que tienes unos segundos de paciencia que puedes aprovechar o para fumar un cigarro o en atisbar la coherencia de lo que pretendemos hacer. Cierto es lo que tu dices. que bien echo sale bien je je.
Dicho en otras palabras, la diferencia de las dos configuraciones es darte (o no) esa ventana de oportunidad. Esto es util cuando se empieza, y yo todavia lo sigo aplicando, y poco a poco voy actualizando a medida que posiciono.
Hay otros casos, no solo este que comento, imaginate cuando quieres posicionar algo en dos o tres pasos, pero que tambien necesitas, a ver si me explico... "mirar debajo". Con automatico digamos que te molestaria.
un abrazo
Última edición por Joserra el Mar Feb 15, 2011 10:24 pm, editado 1 vez en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Joserrrraaaaa
lo he dejadooooo, después de media vida fumando, llevo un mes sin hacerlo y no me ha costado nada de nada :66 :66 :66 :66
Ricardo tiene razón, la cosa está en saber las opciones y luego cada uno decide.
Temas: 537
Ricardo, mi consejo al igual que el de joserra es que lo dejes en manual. y tambien esta bien saber opciones, pero al dejarlo en manual, con algo de experiencia, una pequeñita, te das cuenta que necesitas actualizar. si lo pones automatico, en algun momento puedes maldecir el que lo haga por ti, porque no te permitirá seguir trabajando.
Si no me gusta siempre puedo hacer Crtl+z y volverá a estar donde estaba, ¿o no?. :43 :43
Temas: 537
Pero tienes que volver a hacer la constraint. Me refiero que a veces, la constraint puede colocarte el objeto en una posición que no te permita dar la segunda. Y si no se modifica la posición, no problemo.
Yo en el assembly lo tengo manual por lo que comenta Fgs, me resulta mas practico y rápido.
Gracias a todos por los consejos.
Yo pregunte esto porque estoy acostumbrado que en otros programas (Solid Edge y SolidWorks) en cuanto aplicas una restricción coloca la pieza (no tienen la opción manual) y si es verdad, que a veces queda escondida y tienes que ocultar algo para poderla ver y aplicar otra restricción.
En fin es bueno tener las dos opciones y poder elegir.
