Consulta
german
Temas: 5
Consulta
Mensaje por german »
Yo soy un poco nuevo en el autocad que uso, autocad 2008 en español, y tengo un problemita.
Cuando a un sólido le pongo cualquier estilo de vista que no sea "estructura alámbrica en 2d" al ejecutar el comando órbita desaparece parte de la geometrí­a. Cual puede ser la solución?
Con el zoom ventana no hay problemas.
Desde ya gracias por su atención
Re: Consulta
Hola German, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Estos problemas de visualización generalmente son por una tarjeta de ví­deo escasa o mal configurada. Cuando se ejecuta el comando Órbita, la tarjeta de ví­deo ha de hacer muchos cálculos por segundo para poder representar la visualización correcta de la pieza en cada posición.
Si tu PC es un poco antiguo, seguro que tiene una tarjeta de 64 MB o menos, además si no me equivoco, el comando Órbita te ira como a saltos. Y eso con una pieza, cuando pongas mas de una ni lo podrás mover.
Eomer
Re: Consulta
Mensaje por Eomer »
Si la tarjeta que tienes es de gama baja, es casi seguro que es lo que dice Mondeo. Pero aunque sean tarjetas gráficas de gama media alta, tambien hacen cosas extrañas de vez en cuando, ya que equipan procesadores gráficos pensados para videojuegos, Radeon y Geforce, fundamentalmente. Lo suyo es usar gráficas especializadas, que en esencia son identicas en cuanto a hardware con las de videojuegos, teniendo como diferencias destacables el BIOS que usan para arrancar y los drivers y controladores mucho más depurados y estables.
De todos modos intente probar lo siguiente: ejecute el comando "3dconfig" y pulse el botón "ajuste manual". En el apartado "parámetros de hardware" marque la casilla "habilitar aceleración de hardware" si no lo está y pruebe activando y desactivando las opciones que aparecen bajo "Estado del efecto actual".
Estas cosas es ir probando.
Otra posibilidad (aunque me imagino que lo habrá hecho ya) es bajarse la última versión de los controladores de la tarjeta gráfica e instalarlos.
german
Temas: 5
Re: Consulta
Hola a todos!
Primero pido disculpa por la demora en contestar, no tengo una conexión a internet y utilizo la de un amigo cada vez que puedo.
He revisado el tema de la tarjeta de video y la tarjeta está bien, el problema era el programa mismo. Aquí­ en Argentina hay mucho software no oficial y las versiones en español de Autocad no funcionan muy bien.
Ahora instalé la versión en inglés y funciona de maravilla.
Gracias por su ayuda.
Un abrazo
Nos vemos
