Windows 7- Error en dispositivos
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Como sabéis (porque lo he explicado en otros mensajes) acabo de instalar Windows 7 sin ningún problema y todo me funciona perfectamente, pero...
Trasteando por el "Panel de control / Administrador de dispositivos", veo la lista de todos los dispositivos que tengo en mi ordenador y salen unos "otros dispositivos" que tienen problemas, ya que no hay controlador (eso me dice al ir a propiedades).
El caso es que por más que pruebo, a mi todo me funciona.
¿Alguien tiene alguna idea de que pasa ?.
Os mando una imagen de la pantalla.
Gracias por vuestro tiempo y ayuda.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 11:49 am, editado 2 veces en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Windows 7- Error en dispositivos
Buenas y malas noticias, por lo que veo es te falta un Driver (esa es la mala), pero lo bueno es que te funciona todo.
He mirado un poco por la red y no he encontrado nada el respecto, a lo mas de un NTPNP PC10023 y eran Drivers para portátiles Thosiba y Sony. por lo que veo el tuyo es un portátil HP, con lo que no creo que te valga.
¿Para que sirve el Driver, si todo funciona?, tranquilo que seguro que hay algo que no funciona, los puertos USB, la salida al monitor adicional, una salida SAT, cualquier cosa. Abrí­a que ver en la página del fabricante si hay Drivers para la placa base de tu portátil y preparados para Windows 7 (te puede pasar como la impresora Lexmark. Tengo un pariente que tiene un multifunción de esta marca y no le funciona porque todaví­a no han sacado los Drivers de W7.
A lo que estamos, vigila a ver que es lo que no funciona (algo seguro que hay) y si no te complica la manera de trabajar, no le des importancia. Pero acuérdate de que tienes este fallo cuando tengas problemas, así­ tendrás una orientación de por donde empezar a solucionar el problema.
Temas: 1263
Tienes razón y voy a hacerte caso, de momento como todo lo que uso funciona, pues asi se queda y si algún dia algo me falla me acordaré de esto.
jmorao
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por jmorao »
Hola Ricardo, prospero 2010, al juzgar por la imagen el dispositivo que te falta es el lector de tarjetas multimedia, intenta instalarlo y nos cuentas.
Saludos,
Temas: 1263
Hola jmorao, Feliz 2010 para ti también.
Si señor, en parte era eso, he instalado los drivers del lector de tarjetas y han desaparecido tres errores, ahora solo queda ese "Dispositivo desconocido", veremos si entre todos descubrimos cual es.
No me extraña que yo no detectara fallo alguno, no he usado nunca el lector de tarjetas, ni por probar, siempre conecto las camaras al PC.
Gracias jmorao, punto merecido. :68 :68
jmorao
Me alegra poderte ayudar, te cuento que el controlador que te falta es un sensor termico que manejan las board HP, el problema es que o hay tal controlador, windows7 deberia montarlo por defecto pero no es asi, hasta el momento la unica solucion que conozco es forzar el controlador de sensor termico de compaq disponible en la lista de controladores que trae windows pero todavia no estoy seguro si sea la solucion mas correcta, si encuentro otra solucion te la estare comunicando.
saludos,
Temas: 1263
Muchas gracias jmorao.
