Pieza d15 ej 02
Pieza d15 ej 02
Bueno, viendo el numero de respuestas que ha tenido el ejercicio d15 ej 03, como parece que este tipo de ejercicios gustan aquí­ tenéis otro, con algún detalle algo curioso.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 06, 2016 4:23 pm, editado 10 veces en total.
Agradecido : 3514 veces
Re: Pieza d15 ej 02
Bueno, yo al tipo que ha hecho el plano (espero que no seas tu Ricardo), lo metí­a en la cárcel por la forma de acotar. Dios bendito, hay que hacer mas cálculos que en clase de matemáticas. Así­ no me extraña que la industria cierre, me recuerda a un "viejo" amigo de Aer y mio, no daba una a derechas. En fin, aquí­ esta mi plano del tema:
El 3D lo dejo para mas adelante.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 8:57 pm, editado 1 vez en total.
Re: Pieza d15 ej 02
Vale, pero por lo menos me traes tabaco.
De todas formas eres un "quejika" se puede dibujar sin hacer ni una sola suma. :69 :69
Re: Pieza d15 ej 02
Vale, te llevo tabaco (coño, que ahora no se puede fumar en lugares públicos y la cárcel lo es :49 :44 ) y también a un par de fresadores para que les explique como hacer la pieza en su MAQUINA, sin hacer cuentas :44 :44
No se trata de que YO tenga o no que hacer cuentas, si no de que el que ha de fabricar la pieza, tenga las mayores facilidades para poder hacerla sin equivocarse. Con los programas de CAM de hoy en dí­a, la mitad de las cotas (por no decir todas) sobran. Y digo la mitad, porque algunas tendrán tolerancias.
Y con el CAD se puede hacer mucho, pero creo que tampoco hay que hacer muchas lí­neas o cí­rculos auxiliares para poder llegar al objetivo final. Es mi opinión.
Re: Pieza d15 ej 02
Dos cositas, de buen rollo.
Primera en la cárcel si dejan fumar (según la ultima ley), supongo que nuestros legisladores piensan que ya es bastante "jodio" estar en la cárcel como para encima no dejar fumar.
Segunda, yo entiendo los ejercicios como practica para dibujar en CAD, no pretendo mecanizarla (no sé) y por eso creo que el plano tiene las cotas suficientes y necesarias para poder dibujar la pieza sin hacer operaciones matemáticas, es más lo he acotado así­ expresamente para tener que romperse un poco la cabeza al dibujarla.
Si para un fresador no está bien, lo siento por él, cuando aprenda a fresar ya procuraré hacerlo mejor.
Eomer
Temas: 30
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por Eomer »
Mondeo:
Es cierto Ricardo tiene razón. No hace falta hacer operaciones aritméticas, para dibujar esta pieza, si planteas convenientemente las restricciones geométricas. Yo estuve dibujandola anoche y por eso se que que no hay mayor problema.
A lo sumo se podrí­a dudar que espesor tiene la zona del coliso, ya que en la vista de perfí­l no se ve. Yo creo que es igual a la que acota en el diametro 33, es decir 6.
Re: Pieza d15 ej 02
Una cosa, yo en ningún momento he dicho que no se pueda hacer, o que sea difí­cil, simplemente he dicho que bajo mi punto de vita, esta mal acotado. Si, con las restricciones podemos llevar todo a su sitio, vale, hazlo en tablero y luego me dices que restricciones le das.
Bueno, creo que no se trata de decir si esta bien o está mal (la próxima vez me guardaré mi opinión para no desviar el tema del post), simplemente se trata de hacer la pieza en CAD. Creo que no es ningún examen y es bastante entretenido hacer estos "juegos" del amigo Ricardo.
PD: A la hora de hacer una pieza y posteriormente un plano, nunca pienso solamente en que voy a ser el único que va a tocar ambas cosas. Pienso en quien ha de mecanizar la pieza y en quien pueda tener la necesidad de modificarla. Tal vez sea una maní­a, pero como decí­a un antiguo jefe mí­o: nadie ha de ser imprescindible para nada.
Re: Pieza d15 ej 02
Buenas aquí­ esta mi solución, yo el coliso lo he hecho pasante, pero bueno el problema lo tengo con la lamina que no saco una de las vistas exactamente igual.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 8:58 pm, editado 2 veces en total.
Re: Pieza d15 ej 02
¿Te refieres a la vista de la derecha, la rotura que tiene?. Yo tampoco la puedo sacar así­.
Re: Pieza d15 ej 02
Si, exactamente esa a Ricardo solo le sale seccionado la parte de abajo, y yo no se hacerlo. :47
Re: Pieza d15 ej 02
Ricardo usa Solid Edge y tal vez este soft permita hacer esto. Inventor y por lo que veo Catia, no te lo dejan hacer. O por lo menos no lo he conseguido hacer con Inventor.
Re: Pieza d15 ej 02
Intento explicarlo.
En SolidWorks, para hacer una sección parcial, primero hay que hacer un croquis que delimite la sección a cortar, por lo tanto basta con hacer que la linea superior de este croquis coincida con la linea de la pieza.
Luego nos pide la profundidad del corte le damos la medida hasta el centro del agujero y listo.
Repito esto en SolidWorks, desconozco como hacerlo en vuestros programas.
Temas: 136
Re: Pieza d15 ej 02
Sin meterme en mas polémicas, que creo que las hay, ojala muchos pensaran asi Mondi, porque hay que ver planos que circulan, y dicese estar hecho por delineantes en oficinas, no tecnicas de taller, si no empresas que se dedican solo a dibujar,
en muchas ocasiones, pinchas y sale un radio, (programa CAD) ahora llega al taller, y cuentame como se hace, pero bueno no quiero seguir con el tema
Re: Pieza d15 ej 02
Hasta aquí­ bien, pero en catia solo me deja escojer la profundidad y por eso me corta partes que en tu lamina no salen cortadas.
makinali
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por makinali »
Mi ejercicio
dudas: detalle A no me sale igual
detalle B no se si lo he hecho bien
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 8:58 pm, editado 4 veces en total.
