Antena Parabólica
avan78
Temas: 31
Re: Antena Parabólica
Mensaje por avan78 »
jaam_24 escribió:
Me referí­a a la primera, que hecha así­ los los puntos no me coincidí­an.
Si te refieres a las cotas de referencia que coloca cada 50 mm, a mí­ tampoco me coinciden. Como comenté, es posible que sea por la forma de calcular de cada CAD. Ya se sabe que a veces varí­a un poco. A mí­ se me iba cosa de media décima.
En cuanto a lo que comentas sobre que no te sale con el icono de parábola, puede ser porque no la cortas por el eje de rotación. Si es eso, lo que te dirá es que el sketch se "auto-cruza" al hacer la revolución. A lo mejor no te deja partir la cónica porque la considera como una sola entidad. Para solucionar esto, simplemente puedes hacer otro sketch en el mismo plano y proyectar la parábola del sketch anterior. Esta proyección si te dejará romperla.
Espero haberte ayudado jaam.
Temas: 534
en catia no es necesario hacer spline ni calcular donde se encuentra el foco.
en este caso la distancia focal es 100. si con el comando parábola, damos valor de 100 a dicha distancia, obtenemos la parábola que buscamos.
Temas: 534
si hace directamente con el comando parabola, lo siento pero, los valores son bastante distintos que los del pdf.
me gustaria que los usuarios de catia comprueben esto-
Yo me di cuenta en cuanto lo probé, y para hacer la parábola con las cotas del pdf, se me ocurrió lo de la spline que sale perfecta.
Temas: 1166
Agradecido : 2846 veces
Ahi tienes el error, la distancia focal no es 100, 100 es al altura desde el vertice hasta el final de la parabola, que no es para nada la distancia focal.
La distancia focal de una parabola cuyo diámetro exterior es 500 y la altura es 100, es de 312'5.
A ver si esta tarde tengo un poco de tiempo y os explico todo esto en un pdf.
Temas: 534
catia tiene el comando en sketch llamado parábola mediante foco. de ahí­ mi error, por no comprobarlo.
mi parábola pasa por los puntos 0,-100(aunque en la imagen puse otro punto) , 250,100 y su simétrico.
si obtengo la coordenada y a una distancia x = 100 me da 100-81'265.
pero si lo hallo matemáticamente, pongo el pdf, me sale 16, o sea, 100 - 84 que me aparece en el pdf.
mirar el pdf.
he borrado el archivo pdf, me he dado cuenta de un error.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:29 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 534
pongo pdf corregido, porque lo borre por una errata.
post data.
la distancia focal se deduce de la siguiente formula. Dist-focal = d*d / 4 p siendo d el diámetro (500) y p la altura, que en este caso es 100.
por lo tanto distancia focal = 2500 / 16 = 156'25.
y catia lo hace automáticamente, sin toques, ni modificaciones.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 06, 2016 4:21 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 1166
Hola a tod@s.
En este enlace tenéis un tutorial de como dibujar la parábola con Excel.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=12639#p12639
Necesitamos conocer el valor del parámetro P.
Como explico en el tutorial si hacemos que el vértice de la parábola esté en el origen y la recta "Directriz" sea vertical la ecuación de la parábola es : y2 = 2 * P * x
En este caso concreto sabemos que la parábola tiene 500 de diámetro y 100 de altura, por lo tanto habrá un punto que sus coordenadas sean x = 100, y = 250
Sustituyendo tendremos 2502 = 2 * P * 100
62500 = 200 * P
P = 312'5
Colocando este valor en nuestra tabla Excel, Solid Edge nos dibujará la parábola pedida.
Bueno Inventor también lo hará, nos saldrá un mensaje de que la curva es plana y hay más valores de los necesarios, nos da la opción de no tenerlos en cuenta y listo.
Espero que con esto se resuelvan todas las dudas, sino es así no tenéis nada más que decirlo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 12:26 am, editado 3 veces en total.
Temas: 534
vale, después de ver el tutorial he encontrado el por que te sale p=312.5. creí­ que le llamabas p a la distancia focal.
la distancia focal es la distancia del foco al vértice y tu p es igual a la distancia del foco a la directriz siendo ésta el doble de la distancia focal.
lo dicho, los usuarios de catia lo tenemos más fácil, lo hace directamente, tan solo conociendo la distancia focal.
a los usuarios de catia os invito a hacerlo directamente. este ejercicio me ha parecido interesante en cuanto a cónicas.
estoy pensando ahora en generarme una catenaria. la curva que genera una cuerda, cadena, cable, cuando es colgado por sus extremos.
ejemplos. cables alta tensión entre torretas, sobre las ví­as de tren, ...
avan78
Temas: 31
Bueno, pues con el estupendo pdf que Ricardo ha compartido, he sacado el ejercicio en Solid Edge. Simplemente he sacado los puntos de la parábola hasta X=100 en Excel y he despejado el parámetro para que la Y en ese punto fuera 250 (es el radio de revolución). Con eso lo demás es fácil. Gracias de nuevo Ricardo.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:30 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1166
Aquí
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=12667#p12667
he traspasado tu pensamiento para ver si se anima alguien más.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 12:27 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1166
Me alegra ver que ha servido para algo.
Un punto por tu trabajo.
Alfonso
Edad: 59
Mensaje por Alfonso »
Hola aquí­ esta la mí­a, hecha con Catia :62 :62
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 6:31 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1166
Bien Alfonso, pero ¿como has dibujado la parábola?.
Alfonso
Edad: 59
Hola Ricardo, teniendo los puntos de las diferentes alturas, con Catia es facil dibujar esa parabola con el comando spline :62 :62 :62
