Actuador neumático de doble efecto
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Cilindro de doble efecto
Mensaje por Turnedo »
Hola, muy buenas a todos. Necesito hacer un cilindro de doble efecto. Podrí­ais aconsejarme como habéis hecho en otros proyectos mí­os, gracias de antemano.
Yo lo que hago es lo siguiente:
Abro pieza:
El el boceto, dibujo el cilindro de doble efecto en sección: con la forma del embolo, vástago y orificios. Luego no sé seguir. He probado con revolución, pero me hace la pieza redonda !!!!
Como hago para que me haga la pieda cuadrada???? ya que quiero hacer un cilindro de doble efecto con forma cuadrada, FESTO Y CON DOS VARILLAS ANTIGIRO.
Muchas gracias
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Cilindro de doble efecto
Hola Turnedo, una pregunta, ¿un cilindro de doble efecto es una sola pieza?. Pues no, es un conjunto de al menos 8 piezas (culata trasera, culata delantera, camisa cilindro, vástago cilindro y 4 tirantes), aunque si contamos tuercas, juntas y demás, pueden ser mas. Con esto te quiero decir que has de dibujar cada pieza por separado y luego montarlas, pero todaví­a te lo voy a poner mas fácil, ¿tu cilindro es de una marca comercial o determinada?. Te lo pregunto porque si es así­, olví­date de dibujarlo, vete a su página y lo tienes allí­ en 3D para bajártelo y colocarlo en los diseños. Yo nunca dibujo los cilindros, voy a la página del fabricante y me lo descargo. Son dos piezas que es lo que yo quiero, camisa + culatas y tirantes por un lado y vástago por otro, pero ya montados. Yo solo me he dibujado los cilindros cuando los he fabricado, pero los comerciales, ni se me ha ocurrido hacerlo.
Pero si quieres hacerlo por aprender, ya te digo, has de dibujar todas las piezas y ensamblarlo.
Tu decides.
avan78
Temas: 30
Mensaje por avan78 »
Nada que añadir. Totalmente de acuerdo con Mondeo.
Temas: 135
Hola, solo poner una imagen
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:44 pm, editado 3 veces en total.
led2006
Mensaje por led2006 »
y si lo bajas de traceparts.com
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Saludos. Mi nuevo trabajo es realizar un actuador o cilindro de doble efecto con regulación en ambas cámaras. Sabéis de algún ejemplo en el cuál pueda fijarme con más detalle, estoy preocupado porque me cuesta muchí­simo. El trabajo consiste en dibular (en Inventor 2010) cada pieza del cilindro en (hoja pieza de Inventor) y después ensamblar todas.
Piezas:
Eje
Émbolo
Camisa
Retenes
Juntas
Tapetas
etc.
Datos:
Diámetro del émbolo = 50 mm
Carrera = 220 mm
Gracias por la ayuda. Un saludo desde Londres.
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Re: Actuador neumático de doble efecto
Hola Turnedo.
Visita esta página, a ver si encuentras información que te sirva.
http://www.boschrexroth.com/business_un ... /index.jsp
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 12:54 am, editado 1 vez en total.
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Esa página de actuadores es muy, muy buena muchas gracias. Acabo de configurar mi cilindro pero no sé abrir el archivo ACIS estándar en el Inventor. Alguien sabe como, gracias. Aunque sea en el autocad...
Temas: 810
Hola Turnedo, tengo una mala noticia que darte: cuando consigas abrir el fichero ACIS que te has descargado, no vas a ver nada mas que dos piezas, bueno, en este caso alguna mas y no hay detalles de los que tu quieres, juntas y demás. No van a ser tan tontos de poner al detalle sus productos para que la competencia lo copie :44 :44
Tu lo que necesitas es un listado como este:
pero aún has de saber mas cosas, por ejemplo que es eso de "Junta de vástago" o "Junta de émbolo" y lo mas importante, donde buscarlas para poder aplicar las medidas. Otro dato mas importante es para que es cada una de ellas y si son necesarias o no. Hay muchos fabricantes que utilizan otro tipo de juntas.
No es tan fácil dibujar un cilindro , bueno, dibujarlo si, que funcione es otra cosa, yo por suerte o por desgracia he tenido que dibujar muchos, tanto neumáticos como hidráulicos y mis problemas he tenido. ¿Que si te puedo ayudar?, por que no, pero no me pidas rapidez, lo podré hacer a ratos.
Dime que es lo que necesitas y tal vez hagamos algo.
Por cierto, para abrir un fichero ACIS en Inventor es tan sencillo como abrir Inventor, cambiar la extensiones a mostrar por .SAT, seleccionar el fichero y abrirlo. Así­ de fácil.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:44 pm, editado 1 vez en total.
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Gracias a la gran ayuda del Señor Mondeo, por ví­a email; por fin acabé mi actuador neumático. El pequeño proyecto se trataba de un actuador neumático de doble efecto con sistema antigiro. Con los detalles de las tapetas de Mondeo y con varias cosas más... me queda así­. Seguramente falten algunos detalles, pero creo que es asequible (estoy aprendiendo a dibujar en Inventor) :28
Un saludo y ya aportaré algo más. Gracias Mondeo !
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:44 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 810
Excelente trabajo Turnedo, así­ se empieza y se termina diseñando grandes máquina, como yo :44 :44
Te he añadido las imágenes directamente al post ya que al intentar bajar el archivo de Megaupload, se bajaba un fichero raro. Como me imaginaba que era un fichero comprimido, le he puesto la extensión .rar y he podido descomprimir las imágenes. Además, se ven mejor en el post.
Turnedo escribió:
Gracias Mondeo !
No me tienes que agradecer nada, el trabajo es tuyo, yo solo te ayudé en algunos aspectos técnicos.
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Buenas. Subo una pequeña transmisión que dibujé antes de realizar el actuador. Me hace gracia que se cuelgue en este post. Un saludo !!! :21
PD: Intento dibujar una cinta transportadora con unos PDF's que me envió el señor Mondeo, que por cierto, son buenos. En cuanto tenga algo dibujado o la cinta cuelgo imágenes.
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 11:45 pm, editado 8 veces en total.
Temas: 810
Hola Turnedo, excelente trabajo, sigue así­ que ya veras como al final lo consigues. Lástima que en estos momentos no disponga de tiempo para poder ayudarte mejor.
PD: SI te atascas con lo de la cinta, me mandas un email y lo comentamos.
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Agradecido Mondeo. Feliz Semana Santa :44
Turnedo
Temas: 8
Edad: 43
Hola buenas. Estoy acabando una cinta transportadora y la verdad es que lleva bastantes tornillos y restricciones. Ahora me sale una ventana diciéndome que la memoria virtual está casi llena. Pueden decirme alguna solución porfavor. Las restricciones son inevitables, sino no se acoplan las piezas. Gracias de antemano y un saludo. :21
