Esquinas en chapa
DaviSJ83
Esquinas en chapa
Mensaje por DaviSJ83 »
Estoy empezando con el modulo de chapa y no entiendo porque al plegar dos esquinas queda así...
Como podría tenerlo bien? Querría que las dos aristas fuesen normales.... no que una quede mas larga que otra...
Puse las medidas externas que me interesaban y luego doblé con el comando "pestaña" esas dos aristas.
Gracias!
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:36 pm, editado 1 vez en total.
JORT
Re: Esquinas en chapa
Mensaje por JORT »
A ver si te puedo ayudar.
Cuando editas la pestaña te sale un menú
-Forma
-Opciones d desplegado
-Doblez
-Esquina
Vas a esquina y le dices que quieres una separación de esquina de 0.01 (creo que 0 no deja)
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Es cierto lo que comentan mas arriba, se pueden configurar las aberturas del pliegue de diversas maneras.
Siempre debe quedar una abertura pues de lo contrario seria imposible plegar la pieza.
Una vez plegada se soldan los cantos y las esquinas se rellenan con soldadura,posteriormente se pule todo.
No se que versión de Inventor tienes, pero en el módulo de chapa todos trabajan de la misma manera. Cuando tengas un problema con un comando y ya que estas empezando, aparte de preguntar en este u otro Foro, la propia ayuda del programa (en la propia web de Autodesk, por eso te pregunto lo de la versión), encontrarás la respuesta al 90% de tus dudas. Un ejemplo, <<AQUÍ>>
Un consejo, siempre (estés aprendiendo o no), se curioso e investiga TODAS las opciones de un comando. Si lo hubieses hecho hubieses visto que hay una opción a la hora de hacer pestañas que te permite solapar una, otra o promediar.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 7:12 pm, editado 2 veces en total.
