Desaparecen los Dialog Box
Jotaeme
Programa CAD o CAM: MECHANICAL DESKTOP
Mensaje por Jotaeme »
Hola estoy sufriendo un problema muy interesante. y es que:
En muchos Menú como…. Modify/Fillet o Chamfer
Toggle Browser On/Off (AMBROWSER)/Rename Definition (AMRENAME) No aparece mas un cuadro de dialogo blanco, en la pantalla, con letras negras, que permitía trabajar con el mouse. Ahora todo aparece escrito en el inferior de la pantalla en el cuadro “COMMAND”.
Y, el comando “FILEDIA” No es para estos casos, no funciona, si funciona para el cuadro de "Archivar como", pero NO aparecen los Dialog box que se reemplazan por comandos escrito.
Agradeceré la ayuda de ustedes. desde ya Gracias.
Re: Desaparecen los Dialog Box
Mira si tienes la variable CMDDIA con el valor 1.
Te transcribo lo que dice Autodesk:
En una secuencia de comandos, algunos comandos ocultan automáticamente determinados cuadros de diálogo o el editor de texto in situ. En otros casos, establezca CMDDIA en 0 o, si está disponible, utilice la versión de línea de comandos de un comando, que se especifica precedido de un guión.
0 Suprime la visualización del editor de texto in situ y determinados cuadros de diálogo.
1 Muestra el editor de texto in situ y determinados cuadros de diálogo.
Nota: La variable de sistema FILEDIA controla la visualización de los cuadros de diálogo de archivo como, por ejemplo, GUARDARCOMO y ABRIR.
Los cuadros de diálogo de los siguientes comandos de AutoCAD están sujetos a CMDDIA.
Código: Seleccionar todo
[list]
[*]DBCDEFINELT
[*]DBCDEFINELLT
[*]DBCDELETEELT
[*]DBCDELETEELLT
[*]DBCDELETEQRY
[*]DBCDISCONNECT
[*]DBCEDITQRY
[*]DBCEDITTABLE
[*]DBCEXECUTEQRY
[*]DBCEXPORTLINKS
[*]DBCNEWQRYTABLE
[*]DBCONFIGURE
[*]DBCRELOADLABELS
[*]DBCVIEWLINKEDTABLE
[*]DBCVIEWTABLE
[*]LAYOUTMERGE (Express Tool)
[*]DIRECTRIZ
[*]TRAZAR
[*]REDIR (Express Tool)
[*]EDITSOLIDO
[*]SUPERVISARVARSIS
[*]TCASE (Express Tool)
[*]TEXTO
[*]ENLAZARX
[*]-REFX
[/list]
Además, algunos comandos específicos de los productos basados en AutoCAD también están sujetos a CMDDIA.
