Dibujar poligonos regulares
david_dca
Temas: 7
Edad: 36
Mensaje por david_dca »
Hola foreros.
Hay alguna manera de dibujar un poligono regular de forma rapida en un skecht. Quiero hacer un heptagono para hacer el ejercicio del motor de nuestro compañero Ciri.
Re: Dibujar poligonos regulares
has probado con esta barra.....
Última edición por Ricardo el Lun Dic 26, 2016 2:54 pm, editado 5 veces en total.
david_dca
Temas: 7
Edad: 36
Si pero solo me facilita dibujar un hexagono. Yo lo que quiero dibujar es un heptagono, concretamente una de las piezas del ejercicio de ciri (motor estrella) En autocad es facil, xque precisas el centro y el numero de lados y te lo dibuja automaticamente, en catia no se si se puede hacer algo por el estilo
Gracias de todas maneras.
Agradecido : 3461 veces
Hola David, yo no te voy a dar ninguna solución, primero porque no la se y segundo porque no conozco Catia nada mas que de haberlo usado un poco y para convertir piezas. Pero lo que si voy a decirte es que creo recordar que Catia NO puede hacer polí­gonos que no sean los que te demuestra Zoxki. En alguna ocasión y en algún foro (no recuerdo si ha sido en este), alguien comentó que los polí­gonos de 5 o mas de 6 lados hay que dibujarlos como si los hicieses en el tablero. A mi me extraño que un soft tan potente y bueno como es Catia, no tenga algo tan simple y sencillo como tiene cualquier soft.
Pero bueno, espero equivocarme o que exista algún método para hacer lo que tu quieres.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Como sabes el lado y el centro geométrico del heptágono, puedes hacer una rotación del lado alrededor del centro de 51,43º que también te lo dan. Para hacer la rotación: con el icono de rotation de la barra de herramientas que se llama Transformation. Selecciona el lado, activas lo de duplication mode en la ventana que te aparece y le dices que te lo repita las veces que quieras, para definir la recta que definirá el ángulo coge el centro y el punto medio del lado luego introduce el valor del ángulo en el campo correspondiente de la ventana y ya está.
Espero que te sirva.
Última edición por anus el Dom Ago 29, 2010 8:14 pm, editado 1 vez en total.
Pues como bien dices Mondeo Catia es un soft muy potente pero solo hace pentágonos y ahí­ queda la cosa. :69
Esperemos que lo cambien algún dí­a.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
Yo no he usado nunca catia, pero leyendo esto quedo un poco extrañado
¿no tiene Catia una manera de hacer un polígono con independencia del nº de lados?
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
David, aparte de exagonos, nasti de plasti, no le des mas vueltas.
deu
Si los hiciese David no hubiese tenido problema en ello y no habrí­a preguntado esto :44 :44
Aer, baja a la tierra, lo que hace son hexágonos, lo demás, nada de nada.
Ignacio escribió:
¿no tiene Catia una manera de hacer un polí­gono con independencia del nº de lados?
Eso mismo me pregunté yo cuando me enteré de esta "nefasta" noticia. Pero ya sabéis que hay trucos para todo y nuestra nueva compañera Anus, nos ha dado una buena solución.
Por cierto Anus, bienvenida al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­. Un buen amigo en común de los dos me ha hablado mucho y muy bien de ti. Estoy deseoso de conocer mas tu trabajo, aunque viendo las respuestas que has hecho hasta ahora, creo que voy a tener que acostumbrarme a felicitarte en cada post que participes.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Hola Ignacio!
Se puede usar el comando Profile.
anus
Mensaje por anus »
Hola otra vez!
Gracias por la bienvenida Mondeo y también gracias a Aer73 y Joserra que me la dieron en otro hilo y no les dije nada.
En cuanto a
si es quien yo creo, no le hagas caso, es que me ve con buenos ojos.
no entendí­ bien la pregunta, creí­a que te referí­as a lo que nos daba esa barra.
para lo que pides nuestro compañero juanri nos da una muy buena solución
es rápida y sin mucha complicación...
http://www.muchocatia.es/FAQ/truco_002_octogono.html
supongo que los señores de Dassault SystÈmes no creen que las demas
figuras sean necesarias... :58
por cierto anus se bien venida ha este foro...
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Gracias, zoxki33.
La verdad es que así­ da gusto. Muchas gracias a todos por la bienvenida.
Agradecido : 2755 veces
Perdonar por meterme en Catia, del cual no tengo ni idea, pero leyendo el problema se me ocurre que tal vez sirva para Catia lo que se explica en este enlace:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=143
Ya me diréis si sirve.
Probrado Ricardo y es valido perfectamente. :53
Un saludo y un punto por el tuto.
