Archivo con extensión .JT
bryan_lpp
Temas: 18
Mensaje por bryan_lpp »
El problema que tengo es que según pude investigar Inventor puede abrir archivos con la extensión .jt.
Lo que me pasa es que cuando abro uno de estos archivos el programa lo importa sin ningún problema, en el árbol de operaciones me muestra subconjuntos y piezas, pero no hay nada en la pantalla y no entiendo el porque, espero que alguien pueda ayudarme.
Gracias de antemano.
Última edición por Administracion el Vie Jun 17, 2016 12:12 am, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título a minúsculas.
Re: Archivo con extensión .JT
Ya hemos hablado en alguna otra ocasión sobre los archivos .JT y si no lo hemos hecho (que creo que si), lo vuelvo a repetir:
Los archivos .JT, son archivos de VISUALIZACIÓN (no estoy gritando, lo estoy remarcando para que no se nos olvide) principalmente para Catia, programa que fue de los primeros en generarlos. Son archivos ligeros y manejables, pero NO sirven para trabajar con ellos.
¿Que te sale un árbol con piezas y no se ve nada en la pantalla?, pues te pueden pasar dos cosas: que estén hechos en una versión superior a las que reconozca tu programa (no se que versión de Inventor tienes) o que tengas desactivado algo en tu programa, algo que dudo mucho.
Yo he abierto archivos de Catia con Inventor y no había nada en la pantalla. Comprobé con que versión estaban hechos y descubrí que era una versión superior a la que soportaba la versión de Inventor que por aquel entonces usábamos.
Si los estas intentando abrir con la versión 2010, creo que tendrás muchos problemas.
Pero insisto, no te servirá de nada lo que veas en pantalla, ni tan siquiera podrás tomar medidas, hacer secciones o algo tan simple como hacer un plano. Pide que te manden la información en stp, sat o x_t.
bryan_lpp
Temas: 18
Lo raro es que en otra ocasión no tuve problemas con este tipo de archivos, pude abrirlos con Inventor 2016 (que es la versión que actualmente uso) y era posible realizar operaciones sobre ellas.
Ni modo, tendré que intentar pedir que me manden la información en step o sat como recomiendas. Muchas gracias por la respuesta Mondeo.
No voy a poner en duda tus palabras, pero en varias ocasiones he abierto archivos jt con Inventor sin problemas, pero en ninguna he podido hacer nada con esa información, ni la he podido usar como referencia, ni nada de nada. Insisto, es un archivo de visualización que no contiene información 3D, es como un archivo stl o peor.
También si te soy sincero, cuando me ha tocado abrir estos ficheros no tenía la versión 2016 de Inventor, eran inferiores. Puede que ahora tengan mas potencia, algo que no se, pero que dudo.
De todas formas, si no te quieren facilitar el archivo original, que te pasen un stp, con eso ya no tienes problemas.
