Movimiento entre engranes rectos
Akashiya995
Mensaje por Akashiya995 »
Saludos compañeros! Tengo problemas para poder generar movimiento entre un sistema de 3 engranes rectos. Ya vi todos los vídeos de Youtube acerca de engranes rectos pero todos están sobre un mismo eje o utilizan ejes de rotación, ambas cosas no las uso en el ensamble.
El mecanismo se conoce como "Three-GearDrive", un modelo esquemático es el siguiente:
Lo que llevo hecho en el inventor pro 2017 es lo siguiente:
El ensamble es el mismo que el esquemático, un engrane fijo que puede girar, un engrane que se une a los otros 2 por medio de los eslabones (centro) y otro engrane que esta fijo a un eslabón que puede rotar. El movimiento del mecanismo se puede ver en el siguiente video:
El primer problema que tengo es que no se como generar el movimiento de rotación entre el engrane central y el fijo a la bancada, si utilizo solo una restricción de rotación entre ambos y una restricción de tangencia entre los diametros de paso (lineas amarillas) si rotan, pero no como si embonaran los dientes.
El segundo problema que tengo es entre el movimiento del engrane central y el engrane que esta fijo al eslabón que tiene movimiento. No estoy seguro si es la misma relacion de rotación entre los otros dos puesto que en este caso como se ve en el vídeo, el engrane que esta fijo al eslabón que da el movimiento al sistema, no gira por si solo como los otros dos. Gira con el eslabón.
Imploró su ayuda expertos, o si saben de donde podría ver información somo generar movimiento entre engranes que no están sobre el mismo eje.
PD: Si sirve de algo los datos de las piezas son las siguientes:
Paso de los engranes: 10
2 Engranes pequeños: 38 dientes
Engrane grande: 58 dientes
Distancia entre centros: 4.8 pulgadas.
Gracias de antemano :35
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: Movimiento entre engranes rectos
Como has publicado el tema en el apartado de Inventor, deduzco que la ayuda que solicitas es para este programa. Si esto es así, mi opinión personal es que dudo mucho que se pueda hacer, salvo que lo hagas con Inventor Studio y animando restricciones individuales.
Por otra parte y para que se te quede "grabado a fuego", JAMAS dos engranajes "embonaran", los tienes que colocar tu lo mas "embonados" posibles A OJO, porque por muchas vueltas que de un engranaje, NUNCA arrastra al otro. Con la restricción de rotación y con las tangencias, el programa calcula la relación de giro de una rueda con otra.
Y ya hacer que solo se mueva una parte hacia un lado y otra hacia el otro, pues como que lo veo imposible. Vamos, así pensando en frio, no se me ocurriría como hacerlo. Desconozco si hay algún otro programa CAD que sea capaz de hacerlo, pero también lo pondría en duda.
Agradecido : 2758 veces
Con un poco de tiempo yo voy a probarlo con SolidWorks que si tiene una relación de engranaje entre 2 ruedas, ya veremos que pasa con tres.
Con SolidWorks ningún problema, pero he tenido que cambiar la distancia entre centros de 4'8 pulgadas para que los engranes no chocaran uno contra otro.
PD. Voy a probar con Inventor a pesar de que no lo domino.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:47 pm, editado 1 vez en total.
Akashiya995
Oh, se ve bien esa simulación en solidworks!, excelente. Gracias por tomarte el tiempo, ya entregue el trabajo en inventor pero siempre como había comentado sin "embonado". Igual y soy un novato en inventor, solo lo instale para intentar hacer el mecanismo y por eso no sale, espero que a ti si! gracias!, espero tu respuesta :70
Buenas noches.
Voy a dejarlo, por hoy, ya que me pasa una cosa muy rara, me explico:
Después de aplicar las restricciones que considero necesarias (no estoy seguro de que todas sean las correctas, debido a lo que ocurre luego), consigo mover manualmente el conjunto y se mueve bien, pero cuando aplico la restricción ángulo para luego dar valor de inicio (0º) y valor final (360º) y simular el movimiento me da error y no se mueve nada.
A ver si mañana con la luz del dia lo veo mas claro.
PD. Estoy hablando en Inventor
Al aplicar la restricción angulo hay que tener en cuenta el sentido de giro ya que puede entrar en conflicto con las otras relaciones.
Para mover el conjunto manualmente esta restricción de giro debe estar anulada, por eso manualmente funciona siempre.
Bueno en Inventor también se mueve.
PD.Estas cosas me sirven para ir aprendiendo yo cosas, gracias por proponerlas
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:49 pm, editado 1 vez en total.
