Archivo de Autocad 2016
pachoromo
Programa CAD o CAM: CIMATRON
Mensaje por pachoromo »
Buenas tardes,
Utilizando AutoCAD 2016, tengo muchos archivos de este tipo, uno de los archivos de hace un par de días en la apertura de la siguiente publicación: “Archivo de dibujo no es válido.”
¿Hay una manera de abrir un archivo sin perder los datos?
Re: Archivo de Autocad 2016
Si mal no recuerdo, hay una opción de "Recuperar" en el menú de inicio de Autocad. Ahora bien, no te prometo que te recupere todo, puede que alguna parte este dañada y sea la que no pueda repararla.
Y otra opción, yo buscaría el fichero bak de ese fichero y por lo menos tendría parte del dibujo, pero eso si, búscalo antes de reparar el fichero dañado, porque si no te hará un bak que igual ni lo puedes renombrar. Busca el bak que estará en la misma ubicación que el archivo dañado, renombralo a dwg pero con un nombre similar al original y luego tratas de recuperar el fichero dañado. De no dejarte repararlo, tendrás un fichero similar, pero con algo menos de información. Menos es nada, ¿no te parece?.
