Acotar en Autodesk Inventor
EL DUKE
Temas: 8
Mensaje por EL DUKE »
Hola a tod@s!
Como hago para acotar de esta forma...
...en la parte de dibujo de Inventor?
Muchas gracias!
Abrazo desde Argentina! :35
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:52 pm, editado 3 veces en total.
Re: Acotar en Autodesk Inventor
Uff, o subir tantos post perdidos me ha nublado la vista o no te entiendo Duke. Yo veo la pieza acotada y no se que es lo que quieres hacer en realidad. Si lo que quieres es poner esa lí­nea de ejes desde un agujero al centro, has de utilizar (estando en un plano), el "Patrón de Centrado" (recuerda que mi Inventor está en castellano :49 ) y para que lo localices, una imagen vale mas que mil palabras:
Pinchas en el icono que te marco con la flecha, te pide un centro, tocas el cí­rculo cuyo centro es tu centro de acotación (1) y luego vas tocando en los cí­rculos que quieres acotar (de 2 a 13, por ejemplo). Cuando termines tendrás unos pequeños ejes en cada uno de los cí­rculos que apunta al centro del primer cí­rculo que has seleccionado (el 1). Ahora solo tienes que tocar uno de esos ejes y "estirar" del punto verde mas cercano al centro y llevarlo hasta donde te interese. Así­ con todos los demás. De todas formas, con los ejes cortos también se puede acotar.
A ver si he acertado y es esto lo que necesitas.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 14, 2016 9:53 pm, editado 3 veces en total.
EL DUKE
Temas: 8
Hola Maestro!
E S P E C T A C U L A R M O N D I !!!
Muchas gracias! Era esto lo que querí­a, aca esta el resultado de tu ayuda:
Lo que no aclare, es que lo que muestro en la imagen lo hice en Autocad, excúseme. :31
Muchas gracias otra vez. :53
Saludos desde Argentina, mi estimado amigo! :19
Ya decí­a yo que algo no me "cuadraba", por eso mi duda de que era lo que realmente preguntabas. De todas formas has hecho bien (quizás si lo hubieses explicado algo mas, mejor) y digo lo has hecho bien porque yo siempre digo "una imagen vale mas que mil palabras". Al ver la imagen me imaginé que era lo que querí­as hacer.
Me alegra mucho el poderte ayudar, a ti y a los demás. Este foro lo creé con esa intención y estoy a vuestra entera disposición.
EL DUKE
Temas: 8
Gracias Compadre!!!
Punto per te! :70
