Mecanizado en dos fases e insercion del tocho 2º fase ...
me pidieron un favor de un tuto y hoy estaba inspirado. ;)
como siempre quiero que todo el mundo que le interese lo aproveche..
es el mecanizado de una pieza en dos fases e insertar del ví­deo en solido de la
primera fase como tocho para la 2º fase.
vemos como insertar un nuevo Part Operation. para 2º fase y tocho final en solido tras terminar mecanizado.
también vemos algo de macros entrada, salida y en cada pasada.
espero os ayude....
como siempre esta recién subido y todaví­a esta en proceso por lo que mejorara su calidad.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 2:33 am, editado 1 vez en total.
Re: Mecanizado en dos fases e insercion del tocho 2º fase ..
Muy bueno como siempre Zoxki33, :21 :56 :21 Me estoy haciendo una Vtutoteca de videos tuyos de Cam de Catia que paque. :69
Muchas gracias por tu ayuda y aportaciones. :53
Un saludo y un merecidisimo punto.
gracias por el punto...
me alegro ayudarte...
hace tiempo abrí­ un canal en youtube y no sabia que tenia tantos ví­deos
mas los que tengo del otro foro...
Hola, gran ví­deo u muy bueno Zoxki, se echan de menos cositas de cam
Punto para ti
Unos pequeños detalles, cuando dices que la herramienta siempre esta en contacto con el mecanizado, la carga como la coge en rampa o baja de golpe, si la carga la coge en rampa, a mi personalmente me encanta esa estrategia de mecanizado, en MC siempre lo uso, activando, ultima pasa a la misma altura, como bien dices tu en el ví­deo, la otra opción que la carga la coja en el eje Z, la pieza quedara marcada
Me gusta también el sentido de mecanizado, mecanizas en contra, en las maquinas de control numérico, ya que se supone que "no tienen holgura" es mejor mecanizar así­, mejor acabado
En cuanto a seleccionar el solido para la segunda operación, no se si en catia se puede, pero en MC, después de mecanizar la primera operación, guardas el solido resultante como STL y luego cuando haces la segunda, lo abres
ese tipo de mecanizado es en hélice, es como el de cajera de heidenhain pero sirve
tanto para interior como para exterior, muy bueno a mi me gusta mucho.
lo de la selección del solido es parecido guardas el solido como una pieza y luego lo elijes para siguiente operación.
lo único que la guardas en el conjunto de las operaciones que estas realizando.
Hola Zoxki, ya sabes que lo mio no es el mecanizado, pero me encantan ver este tipo de trabajos que realizáis. Sobre todo cuando dais todo tipo de explicaciones, se hacen muy entretenidos y enriquecedores.
Un puntazo por esta estupenda "producción" :44 :44
Muy buen ví­deo zoxki33, es lo que he preguntado yo en un ejercicio de torno que no sabia como simular las dos partes, ahora mismo lo pruebo.
Punto para el maestro. :21
