Editar archivos stp en NX
yosoyinge23
Mensaje por yosoyinge23 »
Como puedo editar archivos stp de catia en nx?? me pasaron el archivo y lo importe a nx, pero no puedo modificar nada
Podrian ayudar? gracias! :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 02, 2017 1:30 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Editar archivos stp en NX
Mensaje por Milimetro »
¿Es acaso este tema el mismo que publicó dos días atrás?
En cualquier caso, creo que es adecuado repetir lo siguiente:
Sab Abr 30, 2016 20:16 - Milimetro escribió:
La información que dá es insuficiente.
Muestre una captura de pantalla en la cual se vea tanto la parte como el "Navegador de la pieza".
Y la imagen debe ser publicada como se explica aquí ---> http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=23&t=7143
Además, explique claramente lo que quiere lograr y describa los intentos que ha hecho.
De esa manera ayudará inmensamente a quién de buena voluntad decida darle tal ayuda.
Re: Editar archivos stp en nx
Hola yosoyinge23, se nota que eres nuevo no solo en el mundo del CAD, si no que en los Foros también.
Voy a intentar darte unos consejos de ambos temas, luego tu actúa como creas convenientemente.
Si no sabemos el explicar un problema, estando con nuestro interlocutor delante, no te digo lo difícil que es entender un problema escribiéndolo. En este post no es el caso, pero en el anterior que te comenta Milimetro, si. En este país se dice que "una imagen vale mas que mil palabras". Si preparas una imagen y la acompañas con tu duda, ten por seguro que se te entenderá mucho mejor y podrás obtener una rápida respuesta. Si no lo haces, te comentan que añadas una imagen (y te indican el lugar donde se explica como se hace), pero tu no haces caso, pues como que esa pregunta se quedará sin respuesta, pero no porque no queramos ayudarte, si no porque tu no nos ayudas a nosotros. Nosotros no vemos el problema que tienes, ni por que lo tienes, tenemos que intentar ayudarte con las pocas explicaciones que nos das, explicaciones que muchas veces no sabemos expresar o hacer entender. A lo dicho, matiza mas tus dudas, acompáñalas con una imagen, pero lee en el Foro como se añaden las imágenes, no sea que te las borren por no cumplir los requisitos.
Tema de este post.
Los formatos de fichero, stp, igs, x_t, sat, son ficheros CAD de Intercambio, es decir, que la información contenida es leída por la gran mayoría de los programas CAD.
NO EXISTE stp de Catia o de NX, o de SW, o de Inventor ..., el stp es un fichero genérico, creado con un programa y que puede ser leído por otro.
Los ficheros de intercambio contienen la información volumétrica de la pieza TERMINADA en el momento de generar el fichero. Contiene información de vértices, caras, aristas, puntos, colores y algun dato mas, NO CONTIENE ninguna información de como o con que comando se ha creado, por lo tanto cuando abres un fichero de este tipo en CUALQUIER programa, incluso con el que lo has generado, obtienes un sólido SIN OPERACIONES. Nosotros lo llamamos un "sólido tonto", porque no tiene ningún tipo de información. Podrás añadir mas operaciones (agujeros, extrusiones, radios, chaflanes, etc), pero NUNCA podrás modificar la geometría primitiva, básicamente porque no la tiene. Pueden decirte que hay programas de CAD que SI te pueden sacar la geometría, pero yo te digo que NO, porque lo que hacen es INTERPRETAR lo que analizan, adaptándolo a los comandos del programa que lo esta leyendo.
En resumidas cuentas, los ficheros de intercambio son eso, ficheros para poder compartir un volumen 3D con otro programa. Y lo mas importante, en el momento de abrir un fichero de intercambio con un programa CAD, no encontrarás nada mas que un cuerpo SIN operaciones en el árbol.
Ahora a la observación de Milimetro: si explicas lo que quieres hacer, lo acompañas con una o mas imágenes, le facilitas a mucha gente el poder ayudarte. Que no lo crees oportuno, pues lo siento, muchos usuarios que pueden ayudarte no saben como hacerlo y olvidarán el tema rápidamente.
Temas: 25
En NX existe lo que se llama diseño sincronizado, con ésos comando puedes modificar un Step
Si Neo, se pueden modificar con las tecnologías Sincronas o con la que tenga el programa CAD con el que lo abras, pero no deja de ser una modificación de lo que interpreta el programa en cuestión. Nunca se modifica el boceto, sketch o croquis con el que fue generado. Esta tecnología no deja de ser un modelado del volumen, bajo mi punto de vista y dicho sea de paso es bastante efectivo en algunos programas.
Pero coincidirás conmigo en que si el compañero desconocía que un stp no tiene árbol de operaciones, mal le veo para que pueda usar semejante tecnología. Me da la impresión de que el pensaba que con NX abría una pieza de cualquier programa y la iba a ver con las operaciones igual que si la habría hecho con NX.
Milimetro
Temas: 2
Hay que agregar que los comandos "sincrónicos" son útiles con modelos de tipo prismático, si hubieran presentes caras con superficies complejas el método para modificar el modelo sería uno completamente diferente.
También no hay olvidar que archivos .stp muchas veces contienen ensamblajes, y eso requiere otro tipo de aproximación a la tarea.
Temas: 25
Así es el modo sincrónico sirve para poder "modelar" el volumen y hacer pequeños cambios, pero... desde mi punto de vista, sólo sirve para eso, si parametrizas algo, lo normal es cambiarlo según los parámetros y no usar el modo sincrónico.
Pero estoy contigo Mondeo, realmente no sé qué quiere hacer el forero, o se piensa que puede hacer.
Milimetro
Temas: 2
Unos vídeos para informar de que estamos hablando.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:02 pm, editado 1 vez en total.
