Mecanizar RF
Mecanizar RF
Hola, tengo que mecanizar un RF a una pieza de grandes dimensiones, el RF esta en un diámetro aproximado de 850 a 1000, la profundidad que tengo que dar es de 0.3 y el paso es de 1.2 al diámetro, me es indiferente hacerlo en espiral que concéntrico, esto antes los hací­a con el mandrinador, y se hací­a muy bien, pero ahora no dispongo de él, tengo una herramienta con la plaquita a 45 grados, que acaba en punta, pero no me convence porque se liara a dar vueltas, y tardara una eternidad,
Como lo harí­ais vosotros,?
Haber si surge alguna idea Gracias
Re: Mecanizar RF
A los demás les pedimos ejemplos gráficos tu no vas a ser menos... :49
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: Mecanizar RF
Mensaje por Nodrak »
Luman, creo que iré al otro lado del charco para darte un buen golpe, ja ja ja ja
sabes que no me gusta trabajar en casa.... y tampoco en el trabajo, ja ja ja ja
bueno, primero, el plano que necesitas que sea normal a la curva del espiral es fácil.
Solo selecciona el punto inicial o final de la espiral del RF y después seleccionas el espiral.
¿Por qué? pues porque quieres que sea normal a la curva, entonces necesitas seleccionar una curva A-A
Después, dices que no te hace el barrido. Si no lo hace o es porque la curva tiende a doblar en un ángulo tan agudo que la herramienta del barrido colisiona con sigo mismo.
En tu caso tienes una profundidad de m.3mm con 60º
Pero tienes una altura del triangulo muy grande, la cual hace que las otras dos esquinas sobrepasen el paso del RF que es 1.2mm. Entonces colisiona con sigo mismo el triangulo, por eso no hace el barrido.
Aquí­ el ejemplo
amigo, tienes una deuda grande conmigo, una coca cola bien helada estarí­a bien, ja ja ja
Re: Mecanizar RF
Hola, aquí­ os dejo algunas imágenes, son unos surcos concéntricos o en espiral para una junta,
por dimensiones la pieza no se puede meter en el torno
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 8:33 pm, editado 3 veces en total.
Re: Mecanizar RF
Hola, ante todo gracias Nodrak, aunque te las di en "platicando" te las daré en publico jejjeje, pues efectivamente, todo correcto, ha salido todo según has dicho, siguiendo tus pasos todo OK,
En referencia al golpe, creo que vamos a dejarlo, aunque si vienes al otro lado del charco, nos podemos tomar esas coca colas bien heladas, eso está hecho, a mi me gusta una bebida mejicana, "margarita" me encanta
Re: Mecanizar RF
Creo que estos post deberí­an estar en el tema principal ya que es referente
a la pregunta inicial, sino abra dos temas del mismo.
Re: Mecanizar RF
Lo del mandrinador me cuesta verlo, porque el mecanizado es en espiral.
Concéntrico ya es otra cosa, pero tendrí­as que ir abriendo el diámetro del
mandrinador para cada diámetro pieza (que trabajara).
Luego la placa del mandrinador no me concuerda con la del dibujo de Nodrak
pero eso es otra cosa.
El mecanizado si lo haces concéntrico no tienes pegas ya que lo harás manualmente a pie de
maquina (sin ayuda de cad-cam).
Si lo haces en espiral ya te complicarí­a la vida un poco.
Re: Mecanizar RF
Hola, Zoxki, hacerlo en espiral con el mandrinador es fácil, el mandrinador que tení­a yo podí­as regular el paso con la velocidad del mandrino , como si refrentaras, podí­as meter una varilla en un taladro que llevaba y ya abrí­a o cerraba, así­ podí­as hacer esto y refrentar piezas, hacerlo concéntrico pues eras laborioso, ya como bien dices hay que ir raya por raya hasta conseguir todo
La cuestión es saber si lo hacéis de alguna otra manera, porque la pieza que tengo ahora tiene unos diámetros muy grandes, y lo que dispongo es de una herramienta de pico, y hacer todas las rayas va a suponer una eternidad, además el pico se suele romper
Re: Mecanizar RF
No he visto ese mandrinador funcionar, serí­a interesante verlo.
En ocasiones he tenido que hacer esto y hemos utilizado hta. De metal
duro y acaba rompiéndose como dices, pero todo dependerá del tiempo
de mecanizado por que la vida de la hta. Aguanta bastante.
También probamos una hta de stellram que lleva una placa en el centro
muy buena con mejores resultado.
La forma de mecanizado la que hemos comentado..
Re: Mecanizar RF
Hola, Zoxki ese mandrinador ya va a ser difí­cil verlo, hace tiempo paso a mejor vida, y no quisieron arreglarlo, compraron uno más moderno, pero a sido todo a peor, lo único que tiene buena precisión, aunque yo soy de los que sigo metiendo carga con el comparador, este es un mandrinador de d'andrea, muy preciso pero no puedo poner las herramientas que yo quiero, y además solo tiene un recorrido de 5mm en radio, una pena, con el otro se hací­an maravillas
zoxki33 escribió:
Una hta de stellram que lleva una placa en el centro
Esa es la que yo digo seguro,
Pero va a ser una ruina, eso, ya veremos,
Re: Mecanizar RF
Tienes razón Zoxki y por ello los he unificado.
Por si alguno me va a decir algo, ya sé que uno es tema de SW y el otro de mecanizado, pero es una solicitud de ayuda laboral, es decir, del "curro".
Ahora retoco los tí­tulos del post.
Re: Mecanizar RF
Mira Luman este enlace...
http://www.directindustry.es/prod/d-and ... 32019.html
busque la hta. De stellram pero en el catalogo online no viene mañana veré si la tengo por la oficina.
Re: Mecanizar RF
Hola, gracias por el enlace Zoxki, veo que hay cosas interesantes,
Re: Mecanizar RF
Esta es la que mejor resultado dio, 4 picos útiles.
Es una hta. Multiusos y muy buena calidad.
Tiene placa para grabado también..
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 8:33 pm, editado 4 veces en total.
Re: Mecanizar RF
Hola, lo que yo decí­a Zoxki, hablamos de la misma herramienta, mira le hice una foto
Pero esto es una ruina, en unos diámetros tan grandes, aunque el jefe como no dice nada, jejjeje
