Corte de Revolución al acotar en Inventor
rubenb
Mensaje por rubenb »
Hola, a ver si alguien puede ayudarme:
Necesito hacer un corte en este eje a la hora de acotarlo, pero la única opción posible que encuentro es la de romperlo con un corte para pieza prismática, os lo muestro aquí:
Yo busco hacer el correspondiente a la figura 6 y sólo veo la forma de hacer el de la figura 2.
Un saludo y gracias de antemano!
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:56 pm, editado 2 veces en total.
Re: Corte de Revolución al acotar en Inventor
Hola Rubenb, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Ya se ha hablado des este tema en otro post y como ya se comentó, esto no se puede hacer, pero no solo con Inventor, con ningún programa de CAD. ¿Imitarlo?, pues puede que se pueda llegar a hacer algo parecido, pero te aseguro que lo que ves en la imagen 6, 7 u 8, no se puede hacer. COn Inventor la 2 o la 5 son las que te deja.
rubenb
Voy a ver si doy con la solución que se propuso anteriormente para imitar el corte. Gracias por las respuestas y perdonad por no haber mirado bien los temas anteriores.
rubenb
He buscado el tema pero nada, si podéis decirme el título o sobre qué se habló para buscarlo en el Buscador lo agradecería.
¿Qué otra solución posible veis vosotros para cumplir la normativa? Pintar el eje entero sin cortarlo sería un sinsentido.
Lo siento, te he comentado que se habló algo en algún post, si supiese donde esta te lo hubiese puesto.
Y para que te vayas mentalizando, no intentes seguir las Normas con un programa de CAD, no las cumplen ninguno. Si por ejemplo pones una una placa con un refuerzo soldado y lo seccionas, te lo corta también, algo que no es Norma.
Si te lo exige tu profesor, le dices de mi parte que te enseñe como hacerlo, que para eso a el le pagan. Te aseguro que no lo sabe hacer, pero porque no se puede.
Siento no poder ayudarte mas.
rubenb
Se lo comentaré a ver qué me dice. Muchas gracias por vuestro tiempo, me ha sido de gran ayuda dar con este foro!
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Hola Mondeo14.
Esto no está relacionado a Inventor pero sirve como aclaración.
En NX se puede hacer varios de esos estilos de corte. Incluso variar la distancia y la escala del estilo.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:57 pm, editado 1 vez en total.
Vaya, veo que me he vuelto a equivocar de nuevo :45 :45 :45
Mi frase tenía que haber sido:
"hasta donde yo se o conozco, esto no se puede hacer, pero no solo con Inventor, con ningún programa de CAD."
Gracias Milimetro, ya podían los demás programas de CAD aprender de NX.
Point for you.
