Barrido de un sólido ¿Es posible?
ALVARO79
Mensaje por ALVARO79 »
La cuestión que quiero plantear parece sencilla, pero o me pasa por delante sin darme cuenta donde están las herramientas para hacerlo o quizá no sea posible hacerlo.
El caso es que quiero hacer un barrido de una pieza, vuelvo a repetirlo quiero barrer una ipt (no un boceto) utilizando un rail
El objetivo final es introducir mi pieza en un .ipt rectangular y no solo realizar una operación de restar al taco este producto. Lo que quiero es además de restarlo hacer que el producto tenga salida en una dirección hasta el exterior del taco.
A los que me aconsejen copiar la superficie exterior del producto y después alargar estas superficies hasta salir del taco.... esto puede funcionar según el tipo de pieza. Pero busco algo más inmediato y menos costoso de mecanizado
¿Lo habéis intentado con Inventor?¿Quizá con otro software?
Os pongo unas imágenes como ejemplo para que lo entendáis mejor. Obviamente este ejemplo no lo he hecho con el sistema que propongo, pero es fácil y se puede realizar de muchas otras formas
ImagenImagenImagenImagen
Muchas Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 15, 2016 8:58 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Barrido de un sólido ¿Es posible?
Mensaje por Milimetro »
Entiendo muy poco de CAM, pero estoy enterado que barrer un sólido a lo largo de una trayectoria estará disponible en NX 11.
Según lo explicado en el video, dependiendo de la forma y trayectoria, hay veces donde el resultado es diferente a que si barriera un croquis o perfil.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 8:35 pm, editado 1 vez en total.
ALVARO79
Lo primero gracias por la respuesta... aunque no me soluciona la cuestión aún.
Parece que NX11 tendrá esa opción, ¿alguien ha podido hacer esto con Inventor o con otro Software que esté ahora en el mercado?
El ejemplo que se muestra en el vídeo es lo que busco pero sobre un cilindro muy sencillo. Yo realmente quiero hacerlo sobre un producto complejo. El objetivo final es copiar las superficies inferiores de un producto y poder sacarlo de un taco en una dirección (raíl) siempre recta.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Solid Edge también incluirá vaciado / barrido de un solido a lo largo de una trayectoria en su próxima versión ST9
Milimetro
Temas: 2
Acaba de ser publicado un video formal de como se hace en NX 11. :15
