Simular eje a tª
Junior26
Simular eje a tª
Mensaje por Junior26 »
Buenas tardes,
Estoy intentando calcular cuanto necesitaría reducir el diámetro un eje que tiene 53mm y 500mm de largo cuanto lo someto a una temperatura de 80ºC.
Lo simulo en Catia pero no se como obtener lo que realmente tengo que reducir el diámetro. Adjunto una imagen donde se ve la simulación y por lo que interpreto corresponde a la longitud total la dilatación max de 2,15mm.
Si alguien puede simularlo en otro programa para comparar sería estupendo para comentarlo.
Saludos,
Última edición por Ricardo el Jue Dic 15, 2016 8:29 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Simular eje a tª
Hola Junior: Llevo un tiempo peleándome con este módulo y esperamos opiniones más cualificadas que la mía.
Si pones las medidas del sólido y las propiedades del material asignado a la pieza podríamos repetir el análisis y discutirlo. Aplicaríamos 80ºC. Esto como planteamiento pero no comprendo la meta final. Un saludo.
Temas: 19
Si deseas que después de calentar la pieza a 80ºC la pieza no exceda de 500 mm, el diseño deberá medir 500 -2,15 = 497.85 mm. Un saludo.
Junior26
Gracias por vuestras respuestas!
El materia es acero standard. Las dimensiones están indicadas, 53mm de diámetro y 500m de longitud.
Tengo claro lo de la reducción longitudinal, pero y el el diámetro cuanto habrá q reducirlo?
El objetivo no es otro que ver cuanto hay que reducir el diámetro.
Saludos :21
Temas: 19
El acero es un material isótropo por lo cual las fuerzas se distribuyen igual en todas las direcciones. Según este planteamiento si 500 mm se estiran 2,15 mm, 26,5 mm se alargarán la parte proporcional. Un saludo.
Junior26
He probado empotrando ambos extremos del eje y ahí ya si que entiendo que la dilatación máxima es la diámetro!
Creo que así es la manera "más parecida" a la realidad.
Saludos,
