Problema en relaciones con el desfase
Agradecido : 2758 veces
Buenas noches.
Tendré que ir con mas cuidado porque ya es la segunda vez que toco algo, sin querer, y me cambia la forma de trabajar el programa.
Esta vez es al aplicar relaciones (restringir), te sale una ventana donde uno de los cuadros es "Desfase" que por defecto está en cero y después de seleccionar los elementos puedes cambiar el valor.
Pues bien, ahora, a mi me sale la ventana pero en "desfase" me pone la distancia que hay entre las piezas que selecciono y tengo que ir al cuadro a cambiar el valor a cero.
No se si se entiende bien el problema.
Re: Problema en relaciones con el desfase
Esta es fácil y no has tocado nada, bueno si, has marcado un cuadro que antes no estaba marcado:
Hay veces que me interesa que no se muevan las piezas a la hora de restringirlas, bien porque es una medida que me interesa, bien porque suelen darse la vuelta las piezas, el caso es que yo siempre tengo desmarcado lo que te indico.
En la oficina, los compañeros tiene esta casilla marcada siempre y para mi es un atraso, ya que como tu dices, te obliga a cambiar el valor cuando quieres que sea 0. Hay veces que no te interesa 0, entonces has de cambiarlo, pero eso no puedes evitarlo.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 9:36 pm, editado 1 vez en total.
Muchísimas gracias otra vez Mondeo, no me cansaré de repetirlo.
Yo soy de tu opinión, mejor que no esté marcado, yo creo que en el 95% de los casos el desfase es cero, pues mejor que me lo ponga en cero automáticamente.
