Ejercicio ZW3D - Solid Modeling - Case 2
Ejercicio Solid Modeling - Case 2
Este también es fácil, un croquis 3D y un barrido.
La pequeña dificultad está en dibujar el croquis 3D.
 ! Mensaje de: Mondeo14
El plano de este ejercicio y muchos mas, <<AQUI>>.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:59 am, editado 3 veces en total.
rasta212
Edad: 37
Re: Ejercicio Solid Modeling - Case 2
Mensaje por rasta212 »
Bueno pues aca ando de vuelta con mi programa CAD de cabecera, Solidworks, un puntazo para ti Ricardo
PD: Realizado con SW 2016 premium
:68 :68 :68 :68 :68 :19
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:28 am, editado 1 vez en total.
Rasta, algo no me cuadra de tu diseño. Visto el de Ricardo, o tienes los radios de curvatura muy pequeños, o el diámetro de la sección demasiado grande. A ver si has usado radio en lugar de diámetro.
rasta212
Edad: 37
Bueno mondeo respondiendo a tu pregunta es un ejercicio libre, y como ha dicho Ricardo la parte interesante del ejercicio o el truco es hacerlo en un solo plano 3D, y es indiferente si usas los diámetros mayores o no, he usado también redondeos.
A ver Rasta, si hay un plano, se intenta hacer el plano, que para eso esta. Si te apetece hacer el ejercicio a tu manera, me parece bien, pero por favor, no lo publiques donde hay un plano.
Si cada uno empezamos a dibujar lo que nos parece y le llamamos "representación libre", no estamos siguiendo la filosofía de UN mismo ejercicio.
Haz lo que quieras, pero por favor, si vas a realizar un ejercicio, o lo haces como el plano o mejor no lo publiques. Porque en lugar de una sección redonda, podías haber hecho una cuadrada o triangular y YA No sería este ejercicio.
Cada ejercicio publicado en un post, con un plano con medidas, NO ES UNA REPRESENTACIÓN LIBRE. Si no tiene medidas si que lo sería, pero en este caso NO.
Ciñete al plano y como ya te he dicho antes, si quieres hacer tus "representaciones libres", las publicas en otro lado.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:00 am, editado 1 vez en total.
rasta212
Edad: 37
lo hice de esta manera porque no se cuanto es el radio o en que parte lo puedo ver con el radio que debo usar, ya que las cotas son las mismas, y no es que quiera hacer otras cosas de acuerdo.
Rasta, antes de hacer ningún ejercicio y si no esta en el primer post el plano, lo primero que has de preguntar es si hay un plano. De haberlo hecho, te hubiésemos dicho que los ejercicios están sacados de <<AQUÍ>>.
Se que no te lees todos los post y que tratas de practicar con lo que se publica, pero de vez en cuando preguntar o buscar algo, no esta de mas.
Hola rasta212.
Supongo que has dibujado la curva 3D que en el plano no tiene los radios de redondeo, pero en la imagen si pone R=15, que es radio interior por lo que si el diámetro del alambre es D=10 (que también está en el plano) el radio en la curva 3D será 15 +5 (la mitad de 10) o sea radio 20.
Redondea las esquinas de la curva con radio 20 y luego haz el barrido.
Supongo sabes que en SolidWorks 2016, cuando el alambre es redondo, no hace falta dibujar nada mas que la curva 3D, vamos a barrido marcamos que es perfil redondo indicamos el diámetro y listo.
rasta212
Edad: 37
Muchas Gracias Mondeo, para próximas que tenga una que otra duda preguntare, aca dejo correctamente la pieza
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:29 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí os dejo mi resultado. En la segunda imagen me tome la libertad de hacerlo hueco. Saludos.
Agradecido : 27 veces
Dejo la mía del case_2. ésta es muy sencilla para estar en ésta sección. Un salu2 :53 .
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:30 am, editado 1 vez en total.
vivacdp
Edad: 31
Mensaje por vivacdp »
Mi solución
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme :53 .
saludos nuevamente amigo aquí le dejo el resultado
