Instalar Catia v5 r21
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Catia v5 r20 no me dejaba modificar los controles del CAM con la r21 si se puede pero al instalarlo le doy a montar el tercer cd (una ISO) y se queda como muestra la imagen.
sabéis que puedo hacer?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 16, 2016 8:00 pm, editado 1 vez en total.
Re: Instalar Catia v5 r21
Que yo sepa la V5 R21 NO funciona en Windows 10, que es lo que veo que tu tienes. Debes instalar la R24 o superior, no estoy muy seguro.
Otra alternativa, es consultar a tu distribuidor y que te haga llegar una copia de una versión que funcione en Windows 10.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
pero por que cargan las dos primeras ISO y se queda en la tercera?
No tengo ni puñetera idea, pero puede que se empiece a instalar la parte que NO es compatible con W10 y por eso se quede pillado, no lo se.
Y lo de que solo funciona la R24 para arriba lo se porque en la oficina hemos comprado una licencia hace unos meses, la R25 y se hizo la consulta a nuestro distribuidor de si funcionaba en W10, porque queremos actualizar los equipos poco a poco. Claro, el que tiene Catia lo podríamos dejar con W7, pero al decirnos que la que tenemos funciona sin ningún parche, pues ya tenemos el camino para actualizarnos en breve, o eso creo.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Ahora que pienso Mondeo 14 la R20 la tenía instalada en W10 la eliminé para instalar esta.
Pues en principio hasta los señores de Dasault no la recomiendan y dicen que no funciona, es mas creo que nadie ha sido capad de hacerla funcionar y no dudo de tu palabra.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Cuando monto la tercera ISO le hago doble url en la aplicación y sale este mensaje
"setup: process cannot remove
folderC:\ users\ricar\AppData\Local\Temp\TempDSUnload
Maybe an previous installation process is still running "
Lo siento, no se que mas decirte y lo que te he comentado es por lo que he oído en la oficina.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
gracias Mondeo 14 a ver si alguien conoce alguna solución.
Lo siento solo puedo confirmar que a mí con Windows 10 no me funciona Catia V5 R21
Temas: 25
Por éstos lares Mondeo o no sé quién abrió un Tema con respecto a la compatibilidad de programas con W10, se dijo que la R21 sólo era compatible la de 32bits.
Si, al principio, me funcionaba la versión 32 bits pero pasados pocos dias dejo de funcionar.
Ahora mismo lo he probado y no funciona, no sale ningún aviso, simplemente no arranca.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Bueno gracias por vuestra ayuda.
Voy a ver si consigo la R24
Efectivamente te deja instalarla pero como dice Ricardo
no arranca.
Como bien te ha comentado Mondeo de la R24 en adelante
según los señores de Dassault Systemes compatible con W10.
Llevo unos días dándole vueltas a un comentario que hizo Rgcam ...
... y no es que no me lo crea, pero me ha saltado la duda de por qué te funcionaba.
Desconozco en que situación tenías tu Windows 10, es decir, si se te había actualizado desde W7 o W8.1 o lo habías instalado desde cero. Si lo habías actualizado, puede que te funcionase porque lo hacía en el anterior SO y hay mucha gente que le funcionan los programas que tienen instalados. ¿Por que?, ya me gustaría saberlo.
¿Pero si funcionaba la R20, por que no funciona la R21?. Yo me haría otra pregunta, si vuelves a instalar la R20, ¿te deja instalarla y si te deja, te funciona?. No soy adivino, pero creo que no, porque una vez que la eliminas, sospecho que se borran algunas configuraciones que el SO guarda en algún lugar después de actualizar a W10.
Si has instalado W10 desde cero, salvo que hayas puesto una de 32 bits, me vas a perdonar pero dudo mucho que te funcionase la R20 y ya que la que si tengo entendido que funciona en un W10 de 32 bits, es la R21. Lo que si se muy bien es que la R24 (creo recordar que era ese número), es la última que tiene dos versiones, 32 y 64 bits. A partir de esa versión, solo hay para 64 bits (por favor, si me equivoco, que alguien me corrija).
Tengo un portátil bastante antiguo y lo utilizo como "conejillo de indias" para probar los SO. Me costó muchos sudores poder instalar W7, ya que es un equipo de 32 bits y parecía que W7 no se dejaba instalar. Con W10 me costó algo menos, tuve problemillas, pero lo tengo instalado a día de hoy. Hice una prueba con Catia y creo que instalé la R24 y te puedo asegurar que Catia funciona en este SO.
Resumiendo, después de leer y releer muchos artículos, comentarios y demás en Internet sobre este tema, creo que me queda muy claro que con W10 64 bits solo te funciona Catia V5 R24 para adelante. Otra cosa (que aquí no se va a tratar, ni se tratará), es si el programa es original o no, que puede que influya en el funcionamiento del mismo.
