Kinematic- curva en 3 D ?
Hola, quiero hacer la cinemática de un ejemplo que se me ha ocurrido, y que no consigo encontrar el modo de terminarla.
En la imagen se muestra el ejemplo, la curva arco con empalme sobre recta proyectado todo ello sobre una superficie en forma de arco. Por ello he puesto curva 3D.
Necesito que sea un revolute, pero al ser una curva "3D" no me permite tomar el eje. Creo que la próxima vez, ahora que he visto lo de subir imágenes 3D, la subiré, aunque no he leído el método, aun, pero lo haré en cuanto termine de escribir.
las imágenes para que se entienda lo que deseo.
Alguno sabría como hacerlo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 11:13 pm, editado 1 vez en total.
Re: Kinematic- curva en 3 D ?
Buenas, yo diría que con un universal joint y un Point cuve joint. Se logra que la rotula sea flexible siguiendo un camino dado,la curva.
Hola Jaam.
lo he intentado de todos modos. Quizás algo se me escapa y tu eres capaz de hacerlo. Descarga los ficheros STEP y me dices como lo haces. Supongo que hay un método, pero al pasar el cursor sobre la pieza que sirve de guía, no hace nada, no toma referencias.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 11:13 pm, editado 4 veces en total.
Buenos días, he cambiado la guía por no tenerla en el step.Te marco lo que he utilizado para la cinemática, lineas y puntos.
Gracias Jaam por responder. Pero ......
Te has fijado que eso no puede ser así. La pieza que se desplaza debería girar para adaptarse a la forma de la pieza rosa (en tu caso). Eso en el taller solo lo haría si la pieza fuese fantasma, sin cuerpo opaco.
A continuar investigando.
Ese mecanismo es IMPOSIBLE de fabricar, porque aunque hagas un agujero pasante en la pieza que tiene la rótula, en cada tramo del desplazamiento tendía una forma distinta el agujero, vamos, que debería de adaptarse a las curvas del camino y eso es imposible de construir y me atrevería a decir que de simular. Y ya no te digo nada si la pieza sobre la que se desliza sería de sección rectangular.
Si la pieza de la rótula fuese de un espesor de 1 y con unos buenos chaflanes de entrada y de salida, SI que se puede fabricar y simular, pero como dice Fgs, debería de estar siempre perpendicular al camino que sigue, es decir, se debería de adaptar en ángulo continuamente.
Buenas, la intención del vídeo era demostrar lo comentado.
Esta claro que le quedan muchos peros a ese ejercicio.
Jaam, mi intención no es criticar tu trabajo, al contrario, me parece estupendo y muy instructivo.
Mi comentario solamente es opinar que NO se puede hacer lo que quiere Fgs, vamos, no se puede fabricar, porque simularse ya vemos que sí, pero no es real.
Para que una pieza se desplace por otra, la sección de la primera ha de ser igual a la de la segunda. Si se convierte la segunda en una curva única, la primera ha de tener es misma sección y curva en su espesor. Si ya son varias curvas, es imposible, porque aunque todas las curvas tuviesen el mismo radio, si una va hacia un lado y la siguiente para el otro, solo se puede solucionar haciendo una sección giratoria del mismo radio que la guía y que rotase según sube o baja a través de la otra. Y aun y todo tengo mis dudas de si funcionaría.
Agradecido : 15 veces
buenísimo el video, jaam...como siempre :53
salu2
P.D: cuando necesite algo como por ejemplo el movimiento del limpiaparabrisas, te avisaré :53
rasta212
Edad: 37
Mensaje por rasta212 »
Carlos00 yo tengo uno que realice de simulacion de Limpiaparabrisas
pues estaría agradecido, rasta212 :17
salu2
