Parametrico de Autocad? una ilusion
hola. tengo una leva. me puse a dibujarla en autocad, y "vaya fraude me ha resultado el paramétrico este que tiene Autocad".
Os cuento porque digo esto. existe un arco, el que tiene decimales, cuyo radio no es necesario conocer, ya que por las condiciones de dibujo solo puede existir uno y solo uno. Pues en autocad, como lo quieras hacer con un radio distinto, el se las apaña para que tengas ese radio. pero al hacerlo en catia, entonces eso ya es otra cosa. si deseas ponerle un valor NO VALIDO, entonces te dice, nanai de la china, si quieres mandarinas, vete a china, o sea, te lo pone en rosa, o sea, sobre_restringido.
el arco en cuestión es el que pone rad1=50.1257.
y mi pregunta es....
¿el soft que vosotros utilizáis, como lo hace? te permite cualquier valor, aunque modifique el dibujo como autocad, o solo permite uno, como catia.
Espero respuestas.
Ver el pdf adjunto.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 20, 2017 11:22 pm, editado 7 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Parametrico de Autocad? una ilusion
Hola Fgs.
Te cuento mi experiencia con Solid Edge.
Debemos colocar todas las restricciones necesarias, cada arco debe estar conectado en el punto final del anterior y ser tangente al mismo.
Para el ultimo arco (el que debe tener 50'1257 de radio) dibujo un arco cualquiera, hago que este conectado con el punto final del arco de 65, hago que sea tangente a este y me coloca una cota con lo cual ya no me deja hacer que sea tangente al arco de R28, pero si elimino la cota que ha puesto ya me deja hacer tangencia con R28 y si acoto sale rad1=50'1257.
Te adjunto una imagen del croquis.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:18 pm, editado 3 veces en total.
En SolidWorks ocurre lo mismo que en Solid Edge.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:18 pm, editado 4 veces en total.
Por comprobar que el croquis está perfectamente cerrado, he hecho una protrusión en Solid Edge (si no estuviera cerrado no me habría dejado hacerla).
Por último (no se más) en NX.
Colocando todas las restricciones, solo te deja un radio, el de 50'1257
la cuestion es que sin el radio de 50...... debe estar completamente restringido. ese radio sobra.
No me habré explicado bien.
Dibujo un circulo cualquiera, le pongo las restricciones y para comprobar que sale el radio que tú dices, lo acoto pero esa medida no la he utilizado para nada a la hora de hacer el croquis.
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Ya sabéis que soy más Catiero -si lo soy- que otra cosa, pero me ha interesado esto, y si me permiten...
Creo que cualquier soft de esta í­ndole hará lo propio. Como restricciones necesarias te permite Catia hasta que no necesita más, que te pintará de morado (porque no es rosa ,¿verdad?) si acotas, pero que puedes poner de referencia.
Si insistes, Catia te muestra todas las cotas de color morado y borras la que te guste menos...
Lo que no entiendo muy bien es lo de autocad -que no probaré porque no me manejo bien con él, aunque si con los niños (J.M.Serrat)- con lo que has explicado de que te permite cambiar la cota de un arco único...
Ya he visto que en SW pasa lo mismo según Ricardo (al que por cierto saludo efusiva y afectivamente porque tengo el honor de CONOCERTE).
Eso de AutoCad parámetrico... Lo de paramétrico no se refiere a...
Un modelador paramétrico permite modelar la geometrí­a, dimensión y material de manera que si se alteran las dimensiones, la geometrí­a se pone al dí­a automáticamente basándose en las nuevas dimensiones (Wikipedia)
O sea que restringido es una cosa, y otra el ser paramétrico. O no me he enterado...
