Acotar en 3D
Acotar en 3D
Buenas noches.
Como veréis sigo con mis intenciones de poder conocer mas el mundo de NX.
En este caso me ha surgido una duda, que con mi programa habitual (Inventor), si se hacerlo y con algún otro, creo que también se puede. Por mucho que he mirado, bueno, no lo suficiente y por ello recurro a este sabio Foro, no he sido capaz de acotar una vita 3D de NX con cotas reales. Vamos, la típica vista isométrica que en muchos ejercicios exponemos con las cotas correspondientes en esa vista para poder construirla. Por ejemplo una de las piezas que ya publicó Jairo en su día:
Muchas gracias de antemano :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:38 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Acotar en 3D
Mensaje por Milimetro »
Que yo sepa hay dos métodos.
El primero es acotar directamente el dibujo según el siguiente video.
El segundo método es usar el módulo de PMI.
Y el modelo que se ha puesto como ejemplo sería algo así usando PMI.
Podría suceder que al insertar la vista en el dibujo, las anotaciones PMI no sean visibles.
Para ello; ir al modelo, y en las anotaciones, seleccionar que sean visibles en las vistas deseadas.
Algo a tener en cuenta es que al cambiar la parte visualizada entre el modelo y el dibujo en plano, los entornos de trabajo no cambian automáticamente.
Esto puede ser confuso al ver en pantalla por ejemplo el dibujo, pero las barras de herramientas son de modelado.
Entonces se debe cambiar manualmente seleccionando el entorno correcto.
Por suerte esta inconveniencia será solucionada definitivamente en NX 11.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:39 pm, editado 1 vez en total.
Re: Acotar en 3D
Muchas gracias Milimetro, es lo que buscaba, pero no pensaba que fuese tan "complejo" el primer método. No obstante me han parecido unos métodos muy interesantes. Me los guardo para ponerlos en práctica en un futuro, que espero no sea muy futuro.
Punto para ti.
