Como abrir un archivo stl?
Copernewton
Mensaje por Copernewton »
Hola:
Con Autocad no pude abrir un archivo extension stl, solo pude abrirlo con solidworks, pero aun en ese programa no me permite más que verlo, no puedo medirlo ni hacerle modificaciones. He buscado por todos lados una solución, tampoco pude con: SolidEdge, blender ni 3d max.
Si alguien sabe como puedo, preferentemente en autocad, abrir y modificar un stl, le agradecería. Saludos.
Re: Como abrir un archivo stl?
Hola Copernewton, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Siento comentarte que no puedes abrir un STL con ningún programa, bueno, abrirlo si, pero solo verlo y no modificarlo. Los ficheros STL son archivos de visualización (por eso ocupan tan poco espacio) y para impresoras 3D. Convertirlo en sólido que yo sepa no se puede a día de hoy y ya no te digo nada usarlo en Autocad.
Utiliza una malla de triángulos cerrada para definir la forma de un objeto y por lo tanto no tiene una definición paramétrica que se pueda modificar, de ahí que ni tan siquiera puedas ni medir.
Tendrás que buscar el archivo original de donde sacaron ese STL para poder hacer lo que tu necesites.
Ahora bien, si te lo has descargado de alguna página de modelos 3D, baja otro formato y tendrás el problema resuelto.
Copernewton
Muchas Gracias Mondeo14, por la respuesta, ahora sí me quedó en claro la funcion que cumple un stl, voy a pedir a quien me lo envío el archivo original.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Descárgate e instala FreeCad, es Open source y absolutamente gratis.
Abre en FreeCad el fichero stl y expórtalo como iges. Ya tienes un solido que puedes abrir y editar con cualquier paramétrico.
Otra cosa es que el fichero stl no esté correctamente "cerrado" o definido. Es lo más habitual entre los stl que pululan por la web, ya que cuando se crean no se suele comprobar la coherencia de su definición.
Para editar y corregir stl defectuosos: Blender. Al igual que FreeCad es Open source y muy, muy potente.
Coito ergo sum
