Ocultar croquis utilizados
Buenas noches, ya avisé que iba a preguntar sobre NX y mucho, ya empezamos.
Llevo toda la tarde buscando algo de este tema y no es que sea lento buscado, si no que he revisado post y he corregido cosas, aparte de lo que he ido aprendiendo de NX.
A lo que voy, tal vez tenga algo mal configurado, no lo se, pero cada vez que hago un croquis y después una operación con el mismo, al terminar dicha operación, el croquis se sigue visualizando, con lo que he de ir al navegador o árbol de operaciones, seleccionar el croquis y desactivarlo.
Primer pregunta, ¿no hay alguna opción que al activarla, se desactive automáticamente el croquis cuando termine la operación?. Hasta ahora los programas que conozco (Inventor, Catia, SW), lo hacen y hasta creo que se puede activar/desactivar en alguno de ellos?.
Pronto la segunda duda :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Lun Ene 11, 2016 8:09 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título de post.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Desactivar croquis utilizados
Mensaje por Milimetro »
Interpreto que el significado de "desactivar un croquis" es ocultarlo.
Porque en NX hay solo dos opciones; ocultar o suprimir.
Pero hay una variante de ocultar que es absorber el croquis dentro de la operación (esto es en el ámbito del árbol de operaciones como sucede en Solidworks).
Al seleccionar esta acción, el croquis será ocultado en el espacio de trabajo y en el árbol de operaciones.
Y para mostrarlo otra vez, hacer url derecho y seleccionar "Convertir el croquis en externo".
Esto funciona en sólidos, sin embargo en operaciones de superficies la opción de absorber el croquis no está disponible.
Tal como se ve en la siguiente imagen.
Para que esto suceda de manera automática como en otros programas hay que activar la opción en "Valores predeterminados por el cliente".
Para que el cambio tenga efecto hay que reiniciar NX.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ocultar croquis utilizados
En primer lugar, tienes toda la razón del mundo, es "Ocultar" y acabo de cambiar el título.
En segundo lugar, IMPRESIONANTE, es lo que buscaba, punto por ello.
En Inventor, cada vez que "consumes" un boceto (croquis en NX) con una determinada operación, este se oculta automáticamente. Si necesitas verlo para visibilizarlo o compartirlo, despliegas la operación y esta justo debajo. Doble url y lo editas; botón derecho y "Compartir" y haces visible el boceto para poder usarlo en otras operaciones, todo o parte.
Acabo de probar en NX he realizado un rectángulo y después de haber configurado la opción como bien me has indicado, al hacer la extrusión y terminarla, el croquis ya no estaba ni en el navegador. Claro, luego me ha surgido la duda, ¿y como narices lo edito para modificarlo?, pues tan sencillo como botón derecho en la operación y elegir "Editar croquis".
Acabo de comprobar que "Convertir croquis en externo" es igual que "Compartir boceto" de Inventor, puedes reutilizar el croquis o parte de el para hacer nuevos sólidos.
Interesante el tema, gracias de nuevo.
