Crear curva intermedia
peruanzon
Temas: 17
Mensaje por peruanzon »
Hola, me ha surgido esta duda , se puede crear una curva intermedia entre dos curvas de un mismo croquis?
Entre las splines A y B crear un spline C que este exactamente en el medio, es posible eso?.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:53 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Re: Crear curva intermedia
Mensaje por Milimetro »
Se me ocurre conseguirla de manera indirecta.
Primero, hay que trazar un par de líneas en los extremos de las splines para obtener un perfil cerrado.
Luego extruir y crear un sólido.
Usando el comando "Superficie media por pares de caras", que está ubicado en "Menú/Insertar/Superficie/Superficie Media/Pares de caras"; seleccionar las caras de referencia.
Esto creará una supercie a medio camino entre las dos caras.
Extrayendo un borde de esta superfie, se obtiene la curva buscada.
peruanzon
Temas: 17
Gracias man por tu respuesta, en esta ocasión encontre una diferente solución y me parece que tiene algo mas de precisión, que opinas?
Saludos y feliz navidad.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 5:51 pm, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
No puedo ver el video. La página pide identificación para ver.
peruanzon
Temas: 17
Ahora si ya lo arregle, faltaba confirmar el video.
Milimetro
Temas: 2
No entiendo lo que ha hecho.
Puede explicar los pasos que esta siguiendo y por qué?
peruanzon
Temas: 17
No es que sea una mejor opción pero me gustaria saber si tambien lo habias pensado y lo descartaste, aca se ve como lo hice:
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 5:58 pm, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
Muy buena idea! :21
Yo no siquiera consideré algo parecido.
No estoy seguro, pero tengo el vago recuerdo de que hace años atrás hice un ejercicio parecido usando polinomios para determinar la extrapolación de una bezier.
Pero con NX partí de la idea que es casi una imposibilidad geométrica obtener una spline exactamente equidistante de otras dos.
Me parece que todo se resume al vector elegido para interpolar la spline; y como a lo largo de dos splines opuestas las "normales" a lo largo de la curva están cambiando permanentemente, la solución correcta es a gusto de cada uno.
En otras palabras, depende del vector usado para determinar la equidistancia.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:54 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
También otro método que podría ser útil en ciertas ocasiones es el comando "Forma por plantilla".
peruanzon
Temas: 17
Muchas gracias :28 asi podemos aprender mucho mas de deste grandioso software, voy ha hacer lo que me has recomendado y escoger el que mas me conviene :53 .
