Separación de texto en NX
peruanzon
Temas: 17
Mensaje por peruanzon »
Hola a todos, me he topado con este problema, no se que hacer para separar las letras de un texto ya que están muy juntas y la separación con el teclado es demasiado.
Adjunto un vídeo para que se entienda mejor:
Como ven en solidworks se puede hacer fácilmente, pero en NX como se hace? porque no encuentro la opción.
Espero sus respuestas, muchas gracias.
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 5:45 pm, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Re: Separación de texto en NX
Mensaje por Milimetro »
En NX hay que hacerlo manualmente.
En el siguiente ejemplo he creado tres líneas colineares. Todas tienen tienen la misma longitud y están gobernadas por la expresión "distancia".
Cada letra está asociativamente anclada a un punto inicial o final de cada curva.
Cambiando el valor de la expresión se cambia la distancia entre letras.
Si fuera necesario cambiar la altura y ancho de las letras simultáneamente, la camino correcto es enlazarlas con expresiones.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 11:02 pm, editado 1 vez en total.
peruanzon
Temas: 17
Entiendo, es cada letra por separado voy a intentarlo, si son 15 letras es mucho trabajo, pero me parece muy extraño que no tenga la opciones automáticas como el solidworks.
Milimetro, puedes adjuntar el archivo de ejemplo que has hecho? para estudiarlo.
Gracias de antemano.
Luis
