Roscar un eje
Agradecido : 2759 veces
Roscar un eje
Tengo una duda y es como roscar un eje.
Me explico, si tengo una pieza y hago un agujero roscado, luego al hacer el 2D automáticamente me acota la rosca, pero no sé cómo hacer lo mismo cuando se trata de roscar un eje.
Re: Roscar un eje
Hola, Ricardo has probado a poner Rosca cosmética
Re: Roscar un eje
Hola, usando rosca cosmética, y alguna chapucilla mas me sale esto, digo chapucilla, porque aunque el eje si sale bien representado de rosca, a la hora de acotarlo no me sale bien
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:02 pm, editado 3 veces en total.
Re: Roscar un eje
Luman escribió:
Poner Rosca cosmética
¿Cómo se hace?.
No lo encuentro por ninguna parte.
Re: Roscar un eje
Hola, creo que este caso más vale una imagen que mil palabras,
En el ultimo recuadro abajo lo pone, te dejo una imagen
Si hay alguna duda coméntalo
Y si alguien sabe, como se hace para que salga directamente la métrica en el 2d también se le estarí­a agradecido
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:02 pm, editado 2 veces en total.
Re: Roscar un eje
Gracias Luman, tendré que ir al oculista, mis gafas no deben estar bien, habí­a abierto esa pestaña y no lo habí­a visto.
Yo también.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: Roscar un eje
Mensaje por Nodrak »
No he intentado poner cotas automáticas de roscas externas.. y ahora menos que ya no utilizo sw.
pero de algo estoy seguro es que si pones la cota en el sólido con "dimxpert" sale en automático en el 2d. je je je
aunque eso no quita que la pones de forma "manual" pero ahora desde el sólido
Re: Roscar un eje
Hola, Nodrak si tienes ocasión nos podí­as decir como lo haces con DimXpert, porque sigue sin salir la métrica
c_rigido3d
Edad: 43
Re: Roscar un eje
Mensaje por c_rigido3d »
Hola Ricardo, espero que esta sea la respuesta que necesitas (mira el ví­deo hasta el final)
http://www.solidworker.com/167/threads- ... c-threads/
 ! Mensaje de: Mondeo14
Ya no existe el vídeo.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 10:03 pm, editado 2 veces en total.
Re: Roscar un eje
Hola C_Rigido3D muy buen ví­deo y buena respuesta al problema :21, un puntito para ti. :53
c_rigido3d
Edad: 43
Re: Roscar un eje
Gracias Aer73! Me contenta saber de qué les sea de ayuda. Sinceramente estuve probando y no encontré la forma de hacerlo hasta que vi el ví­deo y así­ mismo uno tiene que colocar los datos a mano. No es lo mismo con los taladros, ya que al realizarlos con el asistente SW lo interpreta como una operación mas en el árbol de operaciones y al pasar al 2D se puede acotar sin problemas con el dimXpert sin tener que andar colocando los datos a mano. Creo que este es un punto muy flojo del soft no existe ninguna herramienta (o al menos no la conozco) que te permita hacer un roscado a un eje tal como lo hace con los taladros. Hay mucho para taladro pero muy poco para ejes. Pienso que además siendo las uniones roscadas uno de los métodos más empleados en máquinas, estos soft deberí­an proveer de algún asistente que te facilite este tipo de operaciones. Si mal no recuerdo creo que en Solid Edge si hay algo, no estoy seguro.
saludos!
Re: Roscar un eje
Si hay algo en Solid Edge.
Señalas el cilindro, la cara donde empieza la rosca, eliges la rosca (de un desplegable) y fin, eje roscado.
Además los tipos de rosca están en un .txt que puedes editar y crear las roscas que te apetezcan, una pasada.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Re: Roscar un eje
Pues a mí­ no me trajo la anotación de la rosca, a pesar que de que se la indico al momento de crear la cosmética.
Un poco raro.... aunque para poner tornillos esta el toolbox
Re: Roscar un eje
Hola, me pasa lo mismo, alguien ha probado, a hacerlo,
cuando paso al 2d no me indica la anotación, porque será?
Re: Roscar un eje
Hola amigos, me voy a meter un poco por medio, no es lo mí­o SW, pero quiero contaros lo que nos pasa con Inventor.
Cuando hacemos una rosca, tanto macho como hembra, al pasarla al plano, la acotamos y nos pone SU DISTANCIA. No nos pone ni "M", ni el paso, ni nada, luego nosotros le añadimos la "M" delante y el paso si es una rosca especial (recordar que solo se ponen los pasos cuando la rosca no es la normal). Claro, esto es un coñazo, ya que si no te acuerdas, pues puedes estropear la pieza :44 :44
La solución que tenemos, muy práctica y sencilla: al hacer el agujero, elegimos de unas tablas los valores, tipo, dimensión, paso, profundidad, etc; al hacer un eje, le ponemos la operación de rosca exterior (rosca cosmética) y elegimos también los valores, pero con la salvedad de que al detectar el ø, ya nos pone la rosca mas "lógica". Cuando hacemos el plano, en lugar de acotarlo utilizamos la "Notación de Agujero" y al tocar la superficie, nos da todos los datos, sin tener que teclear nada.
Esto es lo que creo que queréis hacer con SW, ¿no?.
Pues sin más, es mi comentario al tema.
